- 积分
- 261
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-5-18
- 精华
CIH61MI 我这块主板客户拿来时是不显示,到手时我插电开机的却是不显示,也无报警之类。接机我就拆下主板放到第二天。第二天来通电集成居然显示了,本来用的是独显,还以为是独立显卡坏了。把独立显卡插到主板试试结果还是亮了。什么情况,居然是好的,不会是电源或是其它问题吧?断电再重新触发结果不显示了。独显集成都不显示了,放一会再上电,又显示了,不过好像在联想LOGO处停留了4-7秒,感觉有的慢哦,??点亮的时候进系统都没有问题,就是有时亮。有时不亮。好像是很不稳定一样啊。这种现象不知道有没有和BIOS有关系??????不插内存会报警,正常显示和不显示不报警。换过内存,。L20电感正常显示后测量电压为0.44V,不显示时没有电压,其它单元供电都正常啊。。。难搞。请教高手指点。
