查看: 2878|回复: 24
屏幕上的划痕有什么好办法 去掉
发表于 2016-11-27 00:02:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
最近收了两个显示器  屏幕上有些划痕  有什么好办法可以去掉啊  用研磨剂行不  换偏光膜是不去换它的 有什么好办法
发表于 2016-11-27 00:45:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
没有好办法,要么就换膜。。。
发表于 2016-11-27 02:37:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
除了贴膜好像没有其他办法吧
发表于 2016-11-27 10:32:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
可以用划痕蜡 然后贴个膜
发表于 2016-11-27 10:33:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
可以用划痕蜡 然后贴个膜
发表于 2016-11-27 10:37:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
可以用划痕蜡 然后贴个膜
发表于 2016-11-27 18:31:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
不重新换膜没有好办法,,换膜也不简单
发表于 2016-11-27 19:51:56 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
贴个膜就不容易看出来了吧,卖给用户时就说,看,这个显示器是家用的,用户还是比较爱惜的,膜都还在呢。这样也可以卖个高价。
发表于 2016-11-27 21:50:22 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
比较难弄掉吧,只能当89成新卖了
发表于 2016-11-28 11:36:43 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
贴膜难度有点大,划痕修复不管用,试过
发表于 2016-11-28 12:20:02 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
硬伤,难处理呢,一般都是贴膜遮挡
发表于 2016-11-28 12:42:53 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
硬伤啊  好像压平的可以做 也可以涂屏蜡
发表于 2016-11-28 16:40:11 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
以前我师父他们就换那个膜。。很麻烦
换膜 不小心起个泡 或者进粒灰 就完了 不好换  详情 回复 发表于 2016-11-28 21:27
发表于 2016-11-28 21:27:06 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
yuchao454875 发表于 2016-11-28 16:40
以前我师父他们就换那个膜。。很麻烦
以前我师父经常换这个,基本100%成功率,我没那技术  详情 回复 发表于 2016-11-28 21:33
发表于 2016-11-28 21:33:47 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
发表于 2016-11-29 15:13:44 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
也没有更好的办法了吧
发表于 2016-11-29 18:54:52 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
只有换膜,没有更好的办法了。
发表于 2016-11-30 10:41:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拿去华强北贴屏,价钱比较高
发表于 2016-11-30 11:32:22 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
特别严重吗?那么薄的玻璃,如果厉害的话,屏应该不能用了吧?
发表于 2016-11-30 12:11:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
  还有一个办法    就是把屏换了
