查看: 2170|回复: 26
dell 15R-5537 主板进水 看主板电源IC Vin断线 连线 换IC还是没3 5V
发表于 2016-11-26 22:41:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
dell 15R-5537  主板进水 看主板电源IC Vin断线 连线 换IC还是没3 5V  待机电压偏高 0.05A  测51225 VIN 17.5V EN1 EN2  5.5V  VREG5 5.5V   VREG3 7.2v 感觉线性电压 和开启电压输出偏高 VIN电压正常  没有头绪了  望师兄们指点一下 谢谢。
发表于 2016-11-26 23:54:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这肯定不对啊,开启来之哪里
发表于 2016-11-27 02:09:38 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
EN不对  可以 先换个芯片看看
发表于 2016-11-27 02:42:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我帮你看一下
发表于 2016-11-27 07:17:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有芯片先换芯片试试,。。。。。
发表于 2016-11-27 07:59:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
查开启脚啊
发表于 2016-11-27 10:00:03 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
开启查查看看
发表于 2016-11-27 10:09:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是氧化引起的断线,板修好了没有
发表于 2016-11-27 10:11:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
EN2也是5.5V?
发表于 2016-11-27 10:27:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
开启电压偏高,查开启线路。
发表于 2016-11-27 10:35:27 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
纠正一下:待机电压偏高 0.05A,是电流。
发表于 2016-11-27 11:03:14 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
EN2也是5V?
发表于 2016-11-27 11:17:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
多谢分享,,,
发表于 2016-11-27 11:26:54 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
en2   3V才对把  , 后级有短路吗
EN2 测得电压是5.5v 么有短路 EN1 EN2 6脚和20脚 测这是直通的  详情 回复 发表于 2016-11-27 11:41
发表于 2016-11-27 11:41:32 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
"梦回风吟〃 发表于 2016-11-27 11:26
en2   3V才对把  , 后级有短路吗
发表于 2016-11-27 11:43:30 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
应该是有短路的
发表于 2016-11-27 12:20:34 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
路过学习一下,遇到时可以参考!
发表于 2016-11-27 12:56:01 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
换个51125看看
发表于 2016-11-27 13:20:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
vreg3可以割线试下,是后极问题,还是芯片问题
发表于 2016-11-27 14:53:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
进水的机器主要还是得从腐蚀的一片仔细排查
