楼主: 玉树凌风
华硕主板Z170 PRO GAMING求图
发表于 2016-12-1 13:47:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这种板子这么新看见瞬间懵逼了!不触发的话,只要IO没坏,看看只能查查桥的待机条件啦,就从CMOS电池跑线路,跑到RTCRST# SRTCRST#这几个待机条件试试,至于桥的待机电压3.3V肯定要有的,5V有没有就不知道的,看笔记本的4代以上的桥的待机电压好像取消了5V了,看到这种板子我也是懵逼的,完全没方向太新了
感谢你的指点!就是IO的资料都没有!  详情 回复 发表于 2016-12-2 06:31
发表于 2016-12-1 17:01:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
台式机很少弄到
发表于 2016-12-2 06:31:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
luoquan006 发表于 2016-12-1 13:47
这种板子这么新看见瞬间懵逼了!不触发的话,只要IO没坏,看看只能查查桥的待机条件啦,就从CMOS电池跑线路 ...
感谢你的指点!就是IO的资料都没有!
发表于 2016-12-4 09:30:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1151有个1.2V的待机供电,这个十分容易被忽视,请在主板上找找。
发表于 2016-12-4 21:29:07 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这么新的主板 才出来不久的 就坏了吗?真是可惜了 而且还是游戏板,我的思路是 戳桥边上的电阻 因为待机 有些是看得出端倪的  还有一个 就是从绿线或者开关跑线,确实新 换做我 咱们都没有点位图纸 肯定蒙逼的
发表于 2016-12-4 21:34:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个保修的吧,这么新的板子,图纸肯定找不到,芯片手册应该能找到吧!
发表于 2016-12-30 13:49:34 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
Bios能共享一下吗
发表于 2016-12-30 14:17:21 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我昨天也拿到这么个板子,然后没图纸没思路。今天早上一点开机了。。。。表示好开心
发表于 2016-12-30 15:28:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
看看是什么原因坏的吧    原因很重要维修的切入点
发表于 2017-1-16 11:01:54 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
建议楼主参考 大神 轩辕思天的 帖子  http://www.chinafix.com/thread-1013800-1-1.html
发表于 2017-1-19 10:47:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我建议你去国外网站找找找不到的话真没办法了,图纸找不到的
发表于 2017-1-19 14:20:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
根据6系列的待机时序,来吧,开机时序基本都一样的,找个点位对着修吧
发表于 2017-2-9 12:28:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我修的一块跟楼主一样的主板一样的故障,不知道楼主是怎么解决的
我的板还在那里睡觉,没有取研究,你有什么思路吗?  详情 回复 发表于 2017-2-9 20:38
发表于 2017-2-9 20:38:45 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
刷了个BIOS后已经解决了,楼主可以试一试刷个BIOS看  详情 回复 发表于 2017-2-10 11:06
发表于 2017-2-10 11:05:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
玉树凌风 发表于 2016-11-29 05:55
好吧,按照你的方法试试看看,希望有收获,感谢你的提醒!
发表于 2017-2-10 11:06:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
