楼主: 科特IT科技
ATX电源有输出无显示,小故障大维修走弯路
发表于 2016-11-27 15:46:42 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
维修方面什么情况都可能会有
发表于 2016-11-27 19:48:58 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
ss456er12004 发表于 2016-11-27 14:34
主板 点不亮
是不加电吗
应该是通电是保护了吧
这个楼主 也没具体说明呢 电感虚焊 一般都是保护吧  详情 回复 发表于 2016-11-28 08:19
发表于 2016-11-27 20:53:16 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
主板 点不亮
是不加电吗
指电源接主板后能触发,诊断卡无复位无跑码,主板接显示器无显示
哦 是这样的故障  详情 回复 发表于 2016-11-28 08:20
发表于 2016-11-28 08:19:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
snakezjp 发表于 2016-11-27 19:48
应该是通电是保护了吧
杂牌电源哪有那么完善的保护,如果是长城应该会保护  详情 回复 发表于 2016-11-28 10:37
发表于 2016-11-28 08:20:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哦 是这样的故障
发表于 2016-11-28 10:37:12 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
拿还是长城的电源好啊 一分价钱一分货  详情 回复 发表于 2016-11-28 11:05
像那种二合一的芯片一般都有这种功能的,对3.3伏,5伏,12伏的电压进行检测,如果检测到其中的一相电压异常就会保护的。或pg信号给拉低。  详情 回复 发表于 2016-11-28 10:58
发表于 2016-11-28 10:58:22 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
PG正常,我这个不见保护,测也有电压出,电感的焊点有一圈裂痕,补焊就跑码了,接触不良也会不跑码也是头一次遇到。  详情 回复 发表于 2016-11-28 11:17
发表于 2016-11-28 11:05:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拿还是长城的电源好啊 一分价钱一分货
发表于 2016-11-28 11:11:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
理论基本功扎实,眼力也不错。
发表于 2016-11-28 11:16:07 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
修机要仔细呀!每一环节都不能省.
发表于 2016-11-28 11:17:07 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
snakezjp 发表于 2016-11-28 10:58
像那种二合一的芯片一般都有这种功能的,对3.3伏,5伏,12伏的电压进行检测,如果检测到其中的一相电压异 ...
发表于 2016-11-28 11:18:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
仔细观察还是很重要的
发表于 2016-12-1 09:14:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
经常见过虚焊,电容点比较多,电感虚焊没有见过,谢谢分享!
