查看: 4215|回复: 32
ATX电源有输出无显示,小故障大维修走弯路
发表于 2016-11-26 20:48:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
一个英特385杂牌电源,连机能开机无显示,测各项数据如下:
+5VSB、+3.3V、+5V、+12V、PG=5.2V都有并且没异样,看上去都正常无异常,可就是点不亮主板,拆机壳
    看到了吧,杂牌电源的特征就是弄只假PFC变压器(电感)增重,先不管,怀疑IC EST7502第11脚无PG输出,但测灰线有5.2V我想也可能测到的是上拉的电压,测上拉电阻15K正常,只好换EST7502,换了后试机故障依然证明IC没坏,这就烦难了,考虑之前修过的电源大电容也会引起PG不正常,把一对470U/200V电容换了故障没变,我擦,这就怪了,输出电压正常并且PG电压也有可就是无显,我一鼓劲的把+5VSB、+3.3V、+5V、+12V还有IC附近2.2UF等电容全换了
信心十足的我再次开机,还是无显示,我去~真如群友所讲人品不行了,搞维修的人都有个特点就是不弄出问题来估计晚上睡觉都在想,我也是如此,花了长时间左看右看究竟何方妖孽,经过半小时细心观察终于发现敌情,如图:
      此电感焊点过薄,加上电感本身有一定的重量,又没有打胶固定容易松动,一烙铁下去,上机,主板漂亮的跳码亮机了,
看来我一开始维修思路查PG就是错的,走了弯路望各位看客引以为戒.
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
付吕剑武 + 4 双击666+关注!
fdgdsdsadsaf + 1
发表于 2016-11-26 21:53:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
已经加分  共同进步
发表于 2016-11-26 22:14:16 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
分析的合理,眼力不够好。
楼主水平 高啊 学习了  详情 回复 发表于 2016-11-27 14:35
搞维修的眼力一定要好,先要检查一下有没有外伤,如线路断裂,虚焊,元件烧黑等  详情 回复 发表于 2016-11-27 13:37
发表于 2016-11-26 23:45:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这电源也是真够垃圾的了
杂牌电源 都这样  详情 回复 发表于 2016-11-27 14:35
发表于 2016-11-27 07:26:07 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
这种电源就是修好了也不建议在使用练手很好。
修好了 测试没问题 也是可以用的啊  详情 回复 发表于 2016-11-27 14:36
发表于 2016-11-27 08:22:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主,修的不错!我家里也有好几个这个电源,还没有修好!!有空也拿出来修一下!!
楼主是高手 几下 就把电源修好了  详情 回复 发表于 2016-11-27 14:37
发表于 2016-11-27 09:15:19 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
修电源,第一步就是观察。正面的电容,反面的虚焊。给楼主加分。
是的 学习了 楼主水平很高  详情 回复 发表于 2016-11-27 14:38
发表于 2016-11-27 10:19:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
还是要仔细再仔细。
修什么东西 都要仔细吧  详情 回复 发表于 2016-11-27 14:44
发表于 2016-11-27 11:12:23 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
it  is very good topics you given which help us
怎么是 英语呢 难道是 外国友人也来迅维了  详情 回复 发表于 2016-11-27 14:45
发表于 2016-11-27 11:33:53 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
it is very good topic it helps lot
发表于 2016-11-27 13:37:47 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
huangmaohong520 发表于 2016-11-26 22:14
分析的合理,眼力不够好。
月饼 徐老师 讲的 维修教程 都是 第一步 仔细观察  详情 回复 发表于 2016-11-27 14:46
发表于 2016-11-27 14:34:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主板 点不亮
是不加电吗
指电源接主板后能触发,诊断卡无复位无跑码,主板接显示器无显示  详情 回复 发表于 2016-11-27 20:53
应该是通电是保护了吧  详情 回复 发表于 2016-11-27 19:48
发表于 2016-11-27 14:35:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
分析的合理,眼力不够好。
楼主水平 高啊 学习了
发表于 2016-11-27 14:35:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zhangxunhai 发表于 2016-11-26 23:45
这电源也是真够垃圾的了
杂牌电源 都这样
发表于 2016-11-27 14:36:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修好了 测试没问题 也是可以用的啊
发表于 2016-11-27 14:37:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主是高手 几下 就把电源修好了
发表于 2016-11-27 14:38:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是的 学习了 楼主水平很高
发表于 2016-11-27 14:44:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修什么东西 都要仔细吧
发表于 2016-11-27 14:45:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-11-27 14:46:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
