查看: 1512|回复: 10
联想 G500S 电流反复跳变
发表于 2016-11-26 18:59:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
今天接一台联想G500S 开机电流0.8-0.7反复跳!拆机没有明显烧痕,电流跳变各大电感有明显掉电,本机有一个内存,有两个内存槽,内存换第二个内存槽,电流从0.8-0.2反复跳。更换内存也一样。主板BIOS 没刷。看了下论坛,有人说BIOS问题。有遇到次故障说说。。求大神 CPU已经换过了。
发表于 2016-11-26 19:10:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这CPU没换个么
发表于 2016-11-26 19:19:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换个CPU试下吧
发表于 2016-11-26 19:54:12 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不装内存条看还跳不?
发表于 2016-11-26 20:12:26 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
这是加针CPU?
发表于 2016-11-26 20:36:50 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这CPU让人看着不放心-----呵呵
发表于 2016-11-26 20:51:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种板都是板载
发表于 2016-11-26 21:58:31 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
CPU 已经换过了
发表于 2016-11-26 21:59:09 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
CPU已经换过了
发表于 2016-11-26 22:38:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
查时序,查供电,应该不是桥或显卡
发表于 2016-11-27 08:07:24 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
我觉得应该有短路
