查看: 4142|回复: 8
各位师傅帮忙看下这个点通往哪里6s无背光
发表于 2016-11-26 17:30:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
机子是二修机,上个师傅说搞不定了,让我帮忙搞下,这个图纸有点看不懂,高手指点下R3141左边的点是通往哪里的,先把方法说下。这个机子是6s摔的没有背光。飞线图
发表于 2016-11-26 18:10:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个电阻不是触摸的上拉吗。这组信号一般就是连接触摸芯片,和CPU的吧
一看就是行家,哈哈,这个是没有灯控,其实飞线就好了,可惜被上家把点干掉了  详情 回复 发表于 2016-11-26 18:18
发表于 2016-11-26 18:15:11 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
左边是芯片发过来的触摸数据接收控制信号,具体看图与点位,
发表于 2016-11-26 18:18:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2016-11-26 21:30:52 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
R3141就是一个上啦电阻,PP1V8上拉开启信号,装上就行啦。
掉了一个点咋装啊  详情 回复 发表于 2016-11-27 11:20
发表于 2016-11-27 11:20:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
掉了一个点咋装啊
发表于 2016-11-27 15:47:03 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
下载迅维网手机维修系统里面的点位图有连接功能哦
求下载链接  详情 回复 发表于 2016-12-9 12:44
没啊,这个点位图就是搜索出来的的  详情 回复 发表于 2016-11-27 16:25
发表于 2016-11-27 16:25:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
没啊,这个点位图就是搜索出来的的
发表于 2016-12-9 12:44:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
求下载链接
