查看: 2669|回复: 18
关于联想Y470插适配器黑屏一列!!
发表于 2016-11-26 15:52:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
用电池单独开正常
用适配器单独开正常
中途插上外接电源就黑屏,但是机器是在运作的
按一下FN+2就亮机,
之前看论坛都是说的换屏,这么个小故障换屏客户也不愿意,这故障可能是插电源瞬间电压转换不对造成的黑屏,找料件华为的14寸超薄屏 具体型号忘记了,更换掉屏供电芯片,好像是9956B    20脚的装机测试OK 反复拔插再也不用黑屏了,
次级修复.
参与人数 4下载分 +7 收起 理由
星仔本本 + 2
科博电脑维修 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
我去年买了4个表 + 2 双击666+关注!
昵称坏 + 1 双击666+关注!
发表于 2016-11-26 15:57:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
原来是屏幕的led背光电路的问题
对,供电不稳造成的  详情 回复 发表于 2016-11-26 15:58
发表于 2016-11-26 15:58:34 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
怀雪 发表于 2016-11-26 15:57
原来是屏幕的led背光电路的问题
对,供电不稳造成的
发表于 2016-11-26 16:01:51 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这问题还真要点技术
发表于 2016-11-26 16:09:25 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
这个屏修了好几张了 全是那个芯片的问题
发表于 2016-11-26 16:17:18 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
如果是芯片问题那按一下FN+2就亮机就不好解释了
发表于 2016-11-26 16:22:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
华为的14寸超薄屏????华为的屏?
发表于 2016-11-26 18:02:05 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
屏芯片,的问题
发表于 2016-11-26 21:12:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接说屏,换好不就好啦
发表于 2016-11-26 21:29:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
屏供电芯片,get了,以后遇到直接换了再说
发表于 2016-11-26 21:30:04 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
是黑屏还是暗屏???
从你的描述来看应该是属于暗屏,而不是黑屏
发表于 2016-11-26 21:35:45 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
这个也是通病吗?
发表于 2016-11-27 07:37:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不错,有经验就是好。。。。。
发表于 2016-11-27 07:58:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机子问题还真不少
发表于 2016-11-27 08:13:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
楼主的是暗屏吧
发表于 2016-11-27 08:48:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你确定是黑屏。
发表于 2016-11-27 10:08:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
直接说 暗屏 大家不都明白了   客户同意的情况下 当然是换屏首选 都是为了赚钱   换屏嫌贵就修一下 背光没有修不好的 大不了剪一块小板
发表于 2016-11-27 10:09:11 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝
发表于 2016-12-7 15:16:10 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
进来学习。。。。。。
