查看: 822|回复: 1
戴尔 5520
发表于 2016-11-26 15:19:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
故障想象,进系统蓝屏。客户机器,采用AMD芯片组, 进PE就蓝屏,肯定是不对的,每一个搞维修的,先都换内存试一下,结果换了内存还是一样的故障,没有解决,拆机检测,测量各个电压都正常,时钟,复位也正常,看到AMD芯片组,是二合一桥,直接换芯片,上焊台,取芯片,更换全新的AMD二合一桥芯片,解决故障蓝屏的想象,总结还AMD二合一的桥芯片引起蓝屏的-给大家遇到这个机器参考分享给大家
发表于 2016-11-26 18:15:57 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
amd,还是桥
