查看: 4705|回复: 114
联想S400大面积进水腐蚀惨不忍睹。艰难维修最后搞定了。
发表于 2016-11-26 10:54:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
今天接到同行拿到的一款联想S400笔记本。接上电源直接大电流心想。肯定能秒杀。但是拆开机器之后。大面积腐蚀。话不多说直接上图
怀疑是牛奶倒到进去了。然后没处理。变质发酵了。成这样了。先说大电流部分吧。由于集显的MOS管那边和公共点连接的那部分线路瘫痪。没办法直接把那部分的割开和这边的集显MOS管分开。在飞线连接公共点。上图。
大电流解决了。发现了新的问题。就是触发之后电流只有0.3A-0.4A不跳变。开机之后查了一下所有的电感电压。唯独CPU的电压和集显电压没有。果断腐蚀的位置也腐蚀到了CPU供电芯片。查了一下CPU供电的VDD只有1.6V左右。
查到了U53的转换电压。5.6.7.8脚都有5V但是转换过去只有1.6V一般受第四脚控制。这个转换的是N沟道的。高电平才能导通。第四脚是低电平。就查到了Q88的三极管。三极管工作条件正常。后来发现VSB的相连的电阻没有19V电压。后来发现了我断开集显的19V就是给这个电阻的。后来还是选择了飞线。
试一试看到开机电流上到了1.0A-1.2A左右。接上屏幕果然有显示了。其实这个机器清理那些白色的糊状东西。都花费了半个多小时。非常难清理。最后在上一个亮机图。大神勿喷。谢谢大家看完啊
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员4531310.5元2018-7-25 18:39
查看所有购买记录
参与人数 21下载分 +66 收起 理由
月饼 + 20
397900136 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
贾进飞 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
happyspot + 1 双击666+关注!
328508474 + 2
乐呵呵 + 2 双击666+关注!
chen12345 + 1
神秘刺杀者 + 1
beijinghanqiang + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
Fly丶 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
本文由 会员1048832 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-11-26 11:05:35 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主很有耐心
。修电脑不都是需要耐心吗  详情 回复 发表于 2016-11-26 11:13
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
njxgzxzw + 2
发表于 2016-11-26 10:57:52 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
楼主好牛X,这都能搞好
其实真的修电脑需要好大的耐心。超级难这个电脑。  详情 回复 发表于 2016-11-26 11:03
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
迅维工兵 + 1
发表于 2016-11-26 11:03:34 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
hanxiaofa 发表于 2016-11-26 10:57
楼主好牛X,这都能搞好
都是修供电还可以吧,不难,但费时间推逻辑费脑  详情 回复 发表于 2016-12-2 08:49
发表于 2016-11-26 11:06:09 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
楼主技术运气都不错
对啊。没想到那么大面积腐蚀居然还修好了挺意外的  详情 回复 发表于 2016-11-26 11:13
发表于 2016-11-26 11:13:05 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
直接点 发表于 2016-11-26 11:06
楼主技术运气都不错
发表于 2016-11-26 11:13:28 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
。修电脑不都是需要耐心吗
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
njxgzw + 1
发表于 2016-11-26 11:24:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修好就好。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
就偶怕修不好  详情 回复 发表于 2016-11-26 11:34
发表于 2016-11-26 11:26:28 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
悄悄地告诉我,收了几百大洋
据说同行报价是240左右  详情 回复 发表于 2016-11-26 11:40
发表于 2016-11-26 11:34:07 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
就偶怕修不好
发表于 2016-11-26 11:37:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看第一张图以为没救了,还好只是大短加cpu芯片供电
当时我看到了这一幕我都觉得没救了  详情 回复 发表于 2016-11-26 11:42
发表于 2016-11-26 11:38:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发霉了都,,好运气
发表于 2016-11-26 11:40:08 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
andmanhe 发表于 2016-11-26 11:32
好文,学习了。。。感谢楼主。
互相学习。互相学习啊
发表于 2016-11-26 11:40:33 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
guangwu88888 发表于 2016-11-26 11:26
悄悄地告诉我,收了几百大洋
据说同行报价是240左右
发表于 2016-11-26 11:40:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进水这么严重,一般都叫客户换板
其实我也想但是没啥事就研究员就呗  详情 回复 发表于 2016-11-26 14:02
发表于 2016-11-26 11:42:03 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
当时我看到了这一幕我都觉得没救了
发表于 2016-11-26 11:51:27 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这种机器一般就放弃修了。
能修就帮他修一下吧  详情 回复 发表于 2016-11-26 14:02
发表于 2016-11-26 12:04:40 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这是进了酸奶的节奏
但是酸奶不容易进啊  详情 回复 发表于 2016-11-26 14:01
发表于 2016-11-26 14:01:57 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
xutangjian 发表于 2016-11-26 12:04
这是进了酸奶的节奏
但是酸奶不容易进啊
发表于 2016-11-26 14:02:17 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
工孙 发表于 2016-11-26 11:51
这种机器一般就放弃修了。
能修就帮他修一下吧
