查看: 1176|回复: 0
hp g4 da0r13mb6e0 rev e 求pch bios 的otp
发表于 2016-11-26 10:44:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
  接到主板cpu电压没出 集显刚不可能出来  通过cpu座子 引出起跑线 测量了下  UNCOREPWRGOOD ap33 没有反应 怀疑桥 油都吹进去了  准备上bga时发现bios被人拆了  所以求 otp    谁手上有的话 麻烦把带有otp的整个bios发上来
补充内容 (2016-11-28 19:30):
虽然没有人回帖 但是 答案已经揭晓  用华邦的4mbbios搞定 otp没有起到任何意义  用其他牌子的bios会造成内存读不完 导致集显供电不出
