查看: 10721|回复: 67
三星显示器换LCD灯管(故障:通电灯管亮3秒灭,有图无光)
发表于 2016-11-25 22:19:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
         学习了一段时间,前面修过2台不通电的显示器,学到现在的第3太显示器换灯管。一开始了解换灯管,就觉得好难,真心怕换的时候把屏弄坏,(第一次换灯管,心里还是没底有些害怕,别为了灯管吧屏弄坏就不划算了)不过想想人生第一次都难,不迈出第一步那有以后的第2第3,所以就大胆的像第一步出发。
       废话不多说,先了解了一下换灯管的步骤,开始撤开三星显示器的屏,第一步:先吧三星显示器的屏和外壳,电源板高压板分离,最后就只剩一个屏了,一个铁框架,框起的。第二步:把框这屏的铁框架撤开。得3步:铁框架撤开就可以把平面一层黑色的面板取下来,这步必须注意黑色面板上又很多链接的数据线别弄断了,如果断了屏也就费了会出很多横杠和竖杠。黑色面板下面有双面胶沾着,用平的起子慢慢撬开,等四边的都桥起来了后就可以取黑色面板了,然后准备一张报纸把黑色的面板盖住,注意黑色面板背面那层不能着灰或用手去摸,取的时候只能用手托起四周取出,背面如果用手摸或着灰尘等还原时显示画面就不清楚或有手印。去除黑色面板后,有个黑色塑料边框和铁框一样四周有卡扣,用平起子慢慢敲开,然后取出背光纸2张,2张一起取出也用报纸盖住放好,同样不能着灰或用手去摸。然后最后一层是玻璃板,灯管就在玻璃板上下2边,玻璃板后面还有个铁壳,把一边的铁壳胶布撕开,就可以分离,这下你就可以看见分离的这边的灯管,然后再把玻璃向分离的这边的铁壳往下抽出另一边铁壳,这时另一边的灯管也出来了,取出2边的灯管,换上新的灯管。在按原来的撤开的步骤一 一还原,撤开或还原最要小心的就是黑色的面板和背光纸都不能着灰也不能用手去摸就行。只要小心注意就行,换灯管是细活,急不来,记住要慢要细心要认真就行。
      下面说说我怎么判断是灯管的问题的吧,接到显示器通电3秒灯管就灭,然后怀疑高压和灯管问题,然后找了另一个22寸屏测试,接上三星高压板驱动板。灯管通电没有灭,图像正常显示。在接上3三的屏,通电3秒灯管就灭,有图无背光。这就很明显是灯管问题。
下面是换灯管的图:
参与人数 8下载分 +20 收起 理由
何XX + 2 第一次换灯管就把这不好换的灯管换还了
付吕剑武 + 6 双击666+关注!
飞扬的旋律 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
蝶儿a + 2 双击666+关注!
流光易逝 + 2 正好明天要拆个三星23寸的,有参考的资料了
zhx65257855 + 2 双击666+关注!
caifeng228 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
信诚电脑科技 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-11-25 22:25:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
我也是喜欢全拆开换灯管
灯管不全撤开能换吗,能换我才不会全撤开  详情 回复 发表于 2016-11-25 22:49
发表于 2016-11-25 22:49:28 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
维修公司 发表于 2016-11-25 22:25
我也是喜欢全拆开换灯管
灯管不全撤开能换吗,能换我才不会全撤开
以前我也是全拆,进灰,手指印暗斑亮斑都有可能产生,也有不小心屏坏了的风险,,后来都是直接两边剪短线抽出灯管换,,由于灯管长短都要备货,,现在一直用led,高亮效果好容易弄,23.6寸led灯条 3颗灯一组容易裁剪  详情 回复 发表于 2016-12-3 15:19
不拆开可以呀 怎么不可以 而且我现在已经不换LCD得了 都换LED灯带了 那个更方便  详情 回复 发表于 2016-11-29 15:15
不拆屏,从侧面抽出,都换LED了。  详情 回复 发表于 2016-11-26 10:48
不用全拆开,你判断是哪组坏了,就换哪一组  详情 回复 发表于 2016-11-25 23:24
发表于 2016-11-25 22:51:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
向楼主学习,致敬
都是小白,大家一起学习...  详情 回复 发表于 2016-11-25 22:53
发表于 2016-11-25 22:53:57 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
都是小白,大家一起学习...
发表于 2016-11-25 23:02:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
现在可以改成LED了,效率高些
LED 要改高压条,还要改供觉得有些麻烦  详情 回复 发表于 2016-11-25 23:16
发表于 2016-11-25 23:16:10 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
tantqh 发表于 2016-11-25 23:02
现在可以改成LED了,效率高些
一套改下来比换灯管还快,,安全高效  详情 回复 发表于 2016-12-3 15:21
发表于 2016-11-25 23:24:09 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
一个人... 发表于 2016-11-25 22:49
灯管不全撤开能换吗,能换我才不会全撤开
只要有一根坏了,其他的也差不多了,一般我都全换  详情 回复 发表于 2016-11-25 23:30
发表于 2016-11-25 23:30:55 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
都改LED 的 改高压条 这样才保险没返修 LED 也好换  详情 回复 发表于 2016-11-26 10:50
发表于 2016-11-25 23:34:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
正在关注  没有搞过
发表于 2016-11-25 23:39:59 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
黑色的不叫面板  那个就是液晶屏     我以前换灯管也是全拆  吃过一次亏后  就不拆屏换灯管了  俗话说   常在河边走哪有不湿鞋的
发表于 2016-11-25 23:40:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
人生都有第一次,不勇敢大胆点怎么向钱进
发表于 2016-11-26 00:19:26 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这可是个慢活  换过一次 没换好  以后碰到灯管坏的直接不修
发表于 2016-11-26 00:44:10 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主第一次换灯管就这么专业,换下来的灯管都完好无损,看来理论知识准备得非常扎实啊。想想八九年之前俺第一次换灯管,虽说液晶屏没有坏,但是灯管却碎了一地,而且还把偏光膜安装反了,引起背光不均匀,然后只好拆了重装,非常的吃力。现在换得多了,15寸到65寸的都大小通吃。有时45寸以上的屏干脆在客户家里换。
发表于 2016-11-26 02:33:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主发了好多图片 慢慢欣赏
发表于 2016-11-26 08:35:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
我也全拆开换。不破坏边框
发表于 2016-11-26 08:37:56 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
换灯管小心点就是了!
发表于 2016-11-26 10:01:39 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不错不错 慢慢来  以后都会是大师
发表于 2016-11-26 10:03:28 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
学习了,目前还没换过灯管,等有机会了找个废显示器练习一下。
发表于 2016-11-26 10:14:59 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
没换过灯管  觉得很复杂  都是直接改LED
