今天一个客户来修笔记本,说是安装不上独立显卡驱动,拿出电脑一看戴尔N4050,开机进系统,刚过LOGO,咔一下!蓝屏了,以为系统没装好,重新安装系统。装系统的这段时间赶紧上官网下载显卡驱动,驱动下好了系统也装好了。装上显卡驱动重启,继续蓝屏,,,,,。一气之下试了好几个驱动都不行,还是蓝屏。装win10试试吧,一个样还是蓝屏,,,。看来不是驱动问题。给客户说明情况留修吧,客户爽快的答应了。
故障现象:
先上论坛找找吧看看有没有遇到过的,找了一顿找到几个帖子,要么是求助的,要么是没解决的,还有的说换了显卡也没有用,看来得自己动手查了。
先大体定位了一下故障范围:显卡或者显存
先查一下显卡的工作条件吧,结果是显卡的各路电压都正常,显存的电压也正常。既然有人换了显卡都不行那先不动显卡,
先刷个BIOS 故障依旧,加焊一下显存吧,这下悲剧了,加焊完点不亮了 定电流0.45A...........
用万用表测了一下显存周围的电容怎么短路了呢???? 没办法拆下来重植一下吧
先拆CPU一面的吧,拆下来测量不短路了,另一面就没拆。
植好锡再装回去,上机看看能不能亮机,,奇迹出现了居然好了,直接进系统了,这电脑修的哎!!
结论:显存虚焊,重新植锡
