查看: 11404|回复: 243
不是精品不发,DELL 15-3541 AMD四合一,时序需要你注意!
发表于 2016-11-25 20:45:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
机器型号:DELL 15-3541
板号:13283-1
故障:不触发,待机0.00,按开关0.01,待机出来,不上电!
     机器刚过保修十来天!
确定无法保修,拆机,开始维修,感谢论坛提供图纸地址如下:
http://www.chinafix.com/thread-995374-1-1.html
1,        待机0.00,按开关0.001,测试3V 5V电感,PL4501.  PL4502  稳定的电压,十几秒会消失,这个机器这个现象是正常,后面验证了!
2,        按开关有反应,一般说明EC是有动作的,而且BIOS,有正常沟通,但是还是要测量EC的条件,我首先会测量RSMRST, 这个信号,如图
这个信号稳定的3.3V  也是按开关才出来的!!!
到这里如果是因特尔的,我会毫不犹豫的,去干南桥,因为EC通知南桥,待机OK,南桥就要发出SLP3,SLP4来开启后续的供电!
3,  由于这个机器很新,又是AMD四合一的单桥,以前的AMD待机就不只一个待机电压,我就多个心眼,看看这个机器有没有时序,还有没有其他待机电压,看看图纸,还真有发现如图:
4,这个机器居然除了 3V  5V  还有1.8  1.5, 0.95 三个待机电压,虽然觉得RSMRST 正常,前面的电压应该都有了,但是还测量了一下,真有发现,图纸的1.5V  机器没有使用,零件没有安装,  1.8V 按开关有,  0.95V 没有,我真的很奇怪!!!发发复复测量的确没有!芯片是PU48063脚开启正常,供电正常,电感是如图:
5,首先加焊芯片,果然亮机了,为了不返修,换芯片OK!!!芯片型号有点新:Z3  RT8237下面是亮机图片
总结:按照时序,肯定是电压OK,才有的RSMRST ,但是这个机器,的确不是这样的,0.95V的好信号也是送个EC!!!!但是0.95V的好信号不影响,RSMRST的出来!!!希望这个案例,能给兄弟一些提醒!  编辑,发帖,很辛苦,如果能帮到大家,就加分鼓励!!!
    在此感谢!!!!
补充内容 (2016-12-5 13:42):
http://www.chinafix.com/thread-995374-1-1.html   图纸提供地址,有些兄弟说是找不到图纸链接
购买记录
购买人数83价格购买时间
 会员541652元2023-2-1 14:51
 会员11155090.5元2022-6-23 20:14
 会员1423490.5元2022-3-2 13:10
 会员1089080.5元2021-11-28 14:02
 会员6468530.5元2021-11-11 14:07
查看所有购买记录
参与人数 101下载分 +237 收起 理由
句容诚信电脑 + 8 双击666+关注!
我的泪为谁飞 + 10 双击666+关注!
非关风雨 + 2 双击666+关注!
小熊不在线 + 2
幽默谷 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
qwe3543 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
魅影灬影 + 1
先锋家电维修 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
停车坐爱风流晚 + 2 楼主回复下,分已加。。。
相信神 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
本文由 会员203329 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-11-25 21:00:12 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
按时序修是硬道理啊
兄弟,有空加点分,不会扣自己的分,谢谢!  详情 回复 发表于 2016-11-26 07:04
发表于 2016-11-25 21:18:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主比较细心哈
发表于 2016-11-25 21:27:48 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
顶一个 ,学习了
兄弟,有空加点分,不会扣自己的分,谢谢!  详情 回复 发表于 2016-11-26 07:05
发表于 2016-11-25 21:33:37 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
笔记本的时序很复杂没个时序 都不一样
发表于 2016-11-25 21:37:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修的不错,感谢楼主的分享。
兄弟,有空加点分,不会扣自己的分,谢谢!  详情 回复 发表于 2016-11-26 07:06
发表于 2016-11-25 21:57:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
AMD的时序简直反人类      还是广达和华硕好    时序那么多年都没有什么改变
发表于 2016-11-25 22:10:17 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
给你90分 。。
加2分,就谢谢了,哈哈  详情 回复 发表于 2016-11-26 07:06
发表于 2016-11-25 22:17:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
新机器还好有图纸,不然不知从何下手了
兄弟,有空加点分,不会扣自己的分,谢谢!  详情 回复 发表于 2016-11-26 07:07
发表于 2016-11-25 23:01:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这么新的机器要是没图纸就难办了
发表于 2016-11-25 23:26:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有时序在图纸里就是修得心应手的哦~~
兄弟,有空加点分,不会扣自己的分,谢谢!  详情 回复 发表于 2016-11-26 07:08
发表于 2016-11-25 23:55:18 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
AMD的待机1.1V都没了,不看图纸上的时序确实难于下手!
发表于 2016-11-26 02:42:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢分享这么新的机器故障
发表于 2016-11-26 03:16:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哎机器越来越新了  知识也得更新咯
兄弟,有空加点分,不会扣自己的分,谢谢!  详情 回复 发表于 2016-11-26 16:20
发表于 2016-11-26 07:04:18 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
abcd4 发表于 2016-11-25 21:00
按时序修是硬道理啊
发表于 2016-11-26 07:04:44 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2016-11-26 07:05:08 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2016-11-26 07:05:37 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
搭客5文起步 发表于 2016-11-25 21:33
笔记本的时序很复杂没个时序 都不一样
发表于 2016-11-26 07:06:03 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
lixuetong 发表于 2016-11-25 21:37
修的不错,感谢楼主的分享。
发表于 2016-11-26 07:06:23 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
327565518 + 1 若扣分不自由,则加分无意义
