查看: 44477|回复: 29
intel 原装cpu风扇,风扇暴力拆解(跟非原装的果然不一样)
发表于 2016-11-25 18:08:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
用户更换下来的intel原装风扇,i5处理器原带的,看样子还不错,就是不会转了,没事拆开研究一下。揭开标签后发现,跟非原装的是完全不一样的,首先是后盖是一体密封的,无法拆开,然后就用暴力撬开,发现内部结构与普通的一点也不一样,现在给大家发个图让见识见识。
原装风扇,富士康生产的
揭下标签后,后面是一体的,后来弄了一个洞,谁知里面那个铜片根本就取不出来
用暴力法把后盖撬开。露出线路板。看这个与普通的一点也不一样
这个以以前的风扇机芯,上面的东西少得可怜。
拆下线路板,用的芯片好像是apx9272,芯片资料未知
转子上有三个抓,其中一个是空着的,只有两个,仔细看到那个,抓上有个白色点点,应该是脱焊了,这个风扇估计是个返修过的残次品。
顺便焊一下看看能不能正常工作。
事实正明就是那个接头开路。不过已经不具有使用价值了。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
青杏煮酒 + 5
发表于 2016-11-25 18:56:02 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
原装的有转数线.
普通的也有,四根针的,不过这个线路板很特别,还有后面是一体的,不像普通的后面是个小帽。  详情 回复 发表于 2016-11-26 09:26
发表于 2016-11-25 19:57:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这个也要拆呀,,。。。
研究一下。以前拆的都是非原装的,是可以拆开的,这个没办法直拆开,所以就用暴力给拆解了、  详情 回复 发表于 2016-11-26 09:28
发表于 2016-11-25 21:15:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主真细心,原来拆开是这样的
[attachimg]1199308[/attachimg][attachimg]1199310[/attachimg] 以后拆的都是这种,并且后面那个帽是可以取下来的,但这个是一体的,根本就拆不开  详情 回复 发表于 2016-11-26 09:35
发表于 2016-11-25 21:16:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
发表于 2016-11-25 21:17:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
发表于 2016-11-25 23:57:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
表示 没拆过
以后都是把后面的帽取下来加点油  详情 回复 发表于 2016-11-26 09:36
发表于 2016-11-26 07:35:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个你也拆啊,我是没有拆过cpu风扇
这个是没办法拆开,没办法加油的。  详情 回复 发表于 2016-11-26 09:36
发表于 2016-11-26 09:26:57 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
发表于 2016-11-26 09:28:14 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
zhangxunhai 发表于 2016-11-25 19:57
这个也要拆呀,,。。。
发表于 2016-11-26 09:35:11 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
dx-bin 发表于 2016-11-25 21:15
楼主真细心,原来拆开是这样的
发表于 2016-11-26 09:36:02 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
以后都是把后面的帽取下来加点油
发表于 2016-11-26 09:36:43 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
バ幸福De右岸 发表于 2016-11-26 07:35
这个你也拆啊,我是没有拆过cpu风扇
这个是没办法拆开,没办法加油的。
发表于 2016-11-26 12:39:44 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
可以留着到夏天做个风扇什么的,或者用来吹板子这类的
已经把后盖给弄碎了,没有办法固定了。  详情 回复 发表于 2016-11-26 17:48
发表于 2016-11-26 16:27:49 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我也遇到这个情况,直接抛弃吧。
非原装的可以拆开,加油或更换配件,原装的不行,第一,拆不开,第二,好多东西都不认识。  详情 回复 发表于 2016-11-26 17:49
发表于 2016-11-26 17:48:59 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
已经把后盖给弄碎了,没有办法固定了。
发表于 2016-11-26 17:49:51 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
jppsan 发表于 2016-11-26 16:27
我也遇到这个情况,直接抛弃吧。
这个东西我从来都不去拆他,坏了就给客户换新的  详情 回复 发表于 2016-11-26 18:55
发表于 2016-11-26 18:55:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
只是想研究一下  详情 回复 发表于 2016-11-27 19:55
发表于 2016-11-27 00:40:54 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
给INTEL OEM115X风扇的常见三家,台达、富士康和日电,电流强度不同,一般不敢用日电的,转速最高,噪声也最大,记得是台达的最安静,富士康的也不算吵。
发表于 2016-11-27 07:54:05 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
看来!又是个灌水的!
因为以前拆的风扇都不是这个样子的,这个是一体的,拆不开,所以才发出来让大家看一下。  详情 回复 发表于 2016-11-27 19:57
