查看: 5834|回复: 8
[维修求助]
6P 听筒模式,对方听到的声音很小声
发表于 2016-11-25 17:09:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
6P 听筒模式,对方听到的声音很小声...开免提模式正常,对方听到的声音马上就大了......录音时声音正常......这种情况应该不会是尾插上的主送话器问题吧?怀疑两个副送话器问题,都换过(听筒排线和开关排线,这两个排线上面都有带副送话器)..情况没有变化....系统还原过,不是系统问题.
有谁碰到过没?
补充一下,己方听到对方的声音都是正常的,无论听筒还是免提...就是听筒模式下的送话问题,对方听到的声音小.
发表于 2016-11-25 19:26:09 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
免提会启用副麦克,听筒直是采用主麦克,你把尾插的主麦克换一个试试,不行就要修主板啦。先试,不行再追问。
嗯...今天再换一下试试看吧...是免提启用副麦?...我一直觉是听筒启用副麦,且查到的资料也是如此?搞错了?  详情 回复 发表于 2016-11-26 08:39
发表于 2016-11-25 19:57:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
把开机排线换掉试试。
开机排线换过了  详情 回复 发表于 2016-11-26 08:34
发表于 2016-11-25 21:51:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很明显是尾插上的主送话问题咯,换尾插或者单换尾插主送话器都可以解决
是这样吗?录音正常且免提模式下,送话没有问题,不能说明主送话器是好的吗?  详情 回复 发表于 2016-11-26 08:35
发表于 2016-11-26 08:34:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
海韵之恋 发表于 2016-11-25 19:57
把开机排线换掉试试。
开机排线换过了
发表于 2016-11-26 08:35:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-11-26 08:39:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
woaimeinv5 发表于 2016-11-25 19:26
免提会启用副麦克,听筒直是采用主麦克,你把尾插的主麦克换一个试试,不行就要修主板啦。先试,不行再追问 ...
主麦克不在主板上,在尾插排线这边。副麦克在焊主板上。  详情 回复 发表于 2016-11-26 19:38
发表于 2016-11-26 19:38:22 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
发表于 2016-11-28 22:47:41 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
尾排换换试试
