查看: 14422|回复: 10
Thinkpad T440刷无线网卡 BCM94352Z 白名单
发表于 2016-11-25 17:01:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
原无线网卡:2x2 11bgn Wireless LAN M.2 Adapter
更换为  BCM94352Z
用PhoenixTool工具修改,注册 BCM94352Z 硬件ID.
发表于 2016-11-26 07:39:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
说的也太笼统了,改白名单没有这么简单
发表于 2016-11-26 12:26:24 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
正在找可行的操作方法。
发表于 2016-11-26 12:34:46 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
操作方法见3楼
好的,看到了,这个方法你试过吗  详情 回复 发表于 2016-11-26 19:01
发表于 2016-11-26 19:01:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lman 发表于 2016-11-26 12:34
操作方法见3楼
好的,看到了,这个方法你试过吗
发表于 2016-11-26 23:10:36 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
刚刚测试过,联想winflash把修改的文件自动变回原文件,正在偿试另外方法。目前这方法无效。
白名单一般在bios程序里修改  详情 回复 发表于 2016-11-27 18:15
发表于 2016-11-27 18:15:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
白名单一般在bios程序里修改
Bios已经修改好了,刷不进呀  详情 回复 发表于 2016-11-27 20:54
发表于 2016-11-27 20:54:46 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
バ幸福De右岸 发表于 2016-11-27 18:15
白名单一般在bios程序里修改
Bios已经修改好了,刷不进呀
使用编程器可以刷进去,你试一下,真的改好了吗  详情 回复 发表于 2016-11-28 18:20
发表于 2016-11-28 18:20:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lman 发表于 2016-11-27 20:54
Bios已经修改好了,刷不进呀
发表于 2016-12-3 20:08:13 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
就联想t440刷白名单谈一点感想:
1、刷机程序验证机制非常完善,测试表明,把原文件$01DF000.FL1当中因修改网卡的ID所产生几十个字节变化修改后(通过16进制比较工具找出来的,见图1),无论是dos还windos下刷机,都无法验证通过。进一步测试表明,用PhoenixTool解压bios后,只要不修改文件内容,即使重新生成的bios文件与原文件相比发生了较大变化,但联想工具刷机顺利通过。但只要改变内容,无法通过验证。说明验证机制是针对bios代码生成的文件进行验证的,而不是bios文件本身的验证。
2、制作U盘dos刷机很简单,下载光盘刷机文件,然后只要把$01DF000.FL1和$01DF000.FL2 与刷机命令放在同一个目录(可把GJETxxxx目录文件拷过来)。但不会有特别的收获,因为验证机制一样,没有漏洞。可用DOS下的flash2或光盘刷机命令用updtflsh操作,提示很详细,但修改的bios文件不会刷机成功,没修改的会通过。
3、本想pojie联想刷机文件,折腾两天后还是放弃,因为测试表明,安全机制是针对bios代码解压出的的所有个体文件,与联想无关,除非自己写刷机程序。
4、给联想点建议:为了电脑稳定性选择白名单配件可以理解,但应该提供非白名单BIOS
5下一步。目前后里有非白名单网卡,pojieBIOS已经做好,但要拆机,并要购买编程器,最主要是焊接手艺不好,要是插座式的早就练手了,该怎么做?
请多提参考意见,谢谢!
网卡白名单国内很少有人会,国外有会的,需要反汇编等  详情 回复 发表于 2016-12-5 07:18
发表于 2016-12-5 07:18:49 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
lman 发表于 2016-12-3 20:08
就联想t440刷白名单谈一点感想:
1、刷机程序验证机制非常完善,测试表明,把原文件$01DF000.FL1当中因修 ...
