查看: 3827|回复: 3
[小米手机维修]
小米三 开机mi标后花屏无法进系统,刷机模式正常
发表于 2016-11-25 16:56:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
小米三 开机mi标后花屏无法进系统,刷机模式正常。 怀疑系统问题,多次刷机无果。
请大神指点问题在哪?在下小白。
发表于 2016-11-25 20:08:45 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这个字库也叫硬盘,换一个刷机OK。
发表于 2016-11-26 15:40:38 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
先刷机试一下,不行就是硬盘问题了
发表于 2016-12-6 22:27:21 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
拆下来重写硬盘就OK了
