查看: 4390|回复: 17
V星PH61-SP35 u47引起的掉电通病解决方法
发表于 2016-11-25 16:54:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
好久好久没发帖了 今天发个台式机主板通病维修经验 给大家带来个简单省钱的方法
主角:V星PH61-SP35
:故障 开机掉电 自动重启
:刚看到这种问题以为是BIOS问题 就上论坛看了下 结果看到了有通病 而且不止一个 测了一下证实我的是其中一个 那就是U47损坏导致无电压输出导致掉电 找到问题就好办 找了下料板堆结果没芯片 哎主板修的少 芯片也不好找 这时修到可以把芯片去掉从别的地方把供电接过来 这里就看了主板 左边右边都有一个转换管就测了下电压 但是压差有点大 哎 蛋疼啊 又瞄了下主板发现IO旁边有一个一样的芯片 测了下输出和刚接的转换电压差不多 断电测也是开机后才有的灵 就把这个芯片U44换到U47的位置 把U44的输出第5脚接到图中转换管D极处 抱着试试的态度接电成功亮机   这个机器修出去拿走已经很久了 所以有些地方已经忘了 说的不是很祥细 大家见谅 只想告诉大家这个方法完美解决这个问题 不会反修 现在台式机利润低了订芯片都觉得得不偿失 所以这样就省钱了 哈哈觉得好的给加分哦
参与人数 3下载分 +8 +5 收起 理由
句容诚信电脑 + 5 + 5 给你加分
zhangwei8621 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
hkx123 + 1
发表于 2016-11-25 17:22:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发这种帖子,也是浪费我们的时间,所了半天也没说什么信号,更没说什么电压偏低引起的,看诊断卡,像是华硕工厂诊断卡
发表于 2016-11-25 20:56:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
U47是啥呀,,。。。
发表于 2016-11-25 21:24:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
会不会用不了多久又拿回来的啊。
发表于 2016-11-27 09:30:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
以前一直以为是bios坏
发表于 2016-11-27 09:57:13 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个芯片是5脚的  输出1.8V基准电压的  不用这样弄,V星的这个小东西容易坏
发表于 2016-11-27 12:21:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个供电应该是VCCSA吧,,,0。95V     楼主表达得不是很清楚,,,
发表于 2016-11-27 12:39:10 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
学习了。谢谢楼主
发表于 2016-11-27 13:36:01 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我看了半天没看明白,那个应该CPU_VTT电压的D极啊  D极一般是3.3V这什么情况啊
发表于 2016-11-29 13:14:30 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
高手   厉害
发表于 2016-11-30 16:34:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
谢谢楼主我有一块一样的问题的主板
发表于 2016-11-30 16:37:46 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
通病,收藏一个
发表于 2016-12-1 19:41:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习了  多多支持
发表于 2016-12-3 09:46:09 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
谢谢分享谢谢
发表于 2016-12-3 12:09:21 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这样也可以,不错
发表于 2016-12-3 12:15:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
话说,,这个U47在哪个位置哦,,好像你接的那个MOS管 不是3.3V吗??
发表于 2016-12-3 14:35:06 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
高手  在民间
发表于 2016-12-4 07:37:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
学习学习……
