查看: 4611|回复: 14
[优派]
小白修复优派VA2232W液晶显示器
发表于 2016-11-25 16:44:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
一台优派VA2232W液晶显示器,通电后黑屏,电源蓝色发光管一闪一闪,开膛破肚,从外观看出整块电源与冷阴极驱动板上元件没有烧焦,电解电容没鼓包,通电测电源5V,在 1.4~5.2 V16 V 14~27 V;初步判断故障在电源。
输出电压不稳,拆下三端稳压IC903、光耦合器IC902,测量均损坏,16V保护电路稳压管ZD901在线测短路,测三极管Q902开路。
除去ZD901TZX18B(稳压值17.5V)用两个8.8 V串联替代外,其余元件对号入座全部换上,通电后仍黑屏,电源蓝色发光管亮一下转亮黄色,测电源5V5.2 V16 V18.1V
该显示器是106月生产的,5.2 V的滤波电解电容C920680UC925470U16 V的滤波电解电容C8041000UC9181000U;两组电容的容量偏小,使用时间长,更换2200U1500 U3300 U2200 U,通电后,电源蓝色发光管长亮,屏显图像正常,测电源5V5.2 V16 V16.1V(待机18.1V)。
整个过程见下图。望老师加分鼓励或指教,不喜忽喷呵。
参与人数 5下载分 +26 收起 理由
诚信电脑1376 + 2 双击666+关注!
yuchao454875 + 10 双击666+关注!
mzvihv + 2
snakezjp + 2 楼主在维修中很认真,佩服。
付吕剑武 + 10 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-11-25 16:47:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
写得好详细
发表于 2016-11-25 18:57:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
修完之后,整理成维修记录,是个好习惯
发表于 2016-11-25 20:15:56 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
学霸修显示器,感觉您换了四个电解电容,就会好。
发表于 2016-11-26 09:04:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
跳电最不好修。。。高手啊
发表于 2016-11-26 09:53:04 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
看来楼主比较专业,也比较细心,电路图画的好工整啊
发表于 2016-11-26 10:17:12 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
坏这么多东西  能修好已经是大师了
发表于 2016-11-26 11:17:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电压不稳,最不还修了,
发表于 2016-11-26 15:58:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
真佩服你,修个这个记录这么多!费了多长时间?收费多少啊?我只关心这个
发表于 2016-11-26 16:11:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
修的头子啊
发表于 2016-11-26 16:40:53 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
做事比较认真,连电路图纸都自己画,果真是学霸
发表于 2016-11-26 20:32:38 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
谢大家,我是业余的,比较喜欢各种维修。上述印刷电路图16V输出也有引线取样电阻到IC903,但实际不接电阻,却用上述的ZD901、Q904组成的保护电路,我有点不了解。
发表于 2016-11-26 20:49:57 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
你这也是小白,那我就是透明的了。我还要加油啊。
发表于 2016-11-26 20:55:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
手工画图画得不错,这个电源板坏了这么多配件。
发表于 2016-11-27 16:42:04 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
真不错 很好
