查看: 1496|回复: 8
蓝宝5770显卡过热黑屏
发表于 2016-11-25 16:12:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
一块蓝宝5770显卡,开机过热保护黑屏,有时能进系统,便过一会就过热黑屏,换过bios 也不行,问问什么原因呢?
发表于 2016-11-25 16:46:45 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
风扇,导热胶都处理了不?
发表于 2016-11-25 19:17:56 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
有些是高温引起 能点亮 用用就虚了
发表于 2016-11-25 19:25:08 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
你确定是显卡高温造成?既然是高温黑屏,跟BIOS有关系?去掉显卡用集显正常吗?你这求助,让人一头雾水。帮不了你。
发表于 2016-11-25 20:57:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
那显卡是不是真的热呀
发表于 2016-11-25 21:22:06 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
A卡大部分芯片过热  都是芯片GPU问题  加焊好的几率少    只能换芯片解决
你说可能是核心坏了?  详情 回复 发表于 2016-11-26 11:23
发表于 2016-11-26 11:20:55 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
芯片温度不热,都试过了,开机一会,显卡红灯就亮,黑屏。
发表于 2016-11-26 11:21:52 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
集显正常。
发表于 2016-11-26 11:23:25 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
你说可能是核心坏了?
