查看: 11298|回复: 63
秒杀iPhone6splus 后置摄像头打不开
发表于 2016-11-25 16:01:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
苹果6splus后置摄像头打不开前置正常拆机后换过摄像头故障依旧看来是主板问题导致的
测量电压发现PP2V85_CAM_AVDD_PMU这个电压没有
图纸上电压到这俩电感  FL3104连接的C3106有电有电压果断飞线过去
开机测试好了
简单修复此机器分享给大家 高手勿喷
参与人数 7下载分 +28 收起 理由
我的泪为谁飞 + 6 双击666+关注!
xuboming + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
王彬784428960 + 2 双击666+关注!
yuchao454875 + 6 双击666+关注!
gagg + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
天意wx + 4 双击666+关注!
海韵之恋 + 6 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-11-25 16:05:19 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
板子断线导值得这个故障
发表于 2016-11-25 16:35:24 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
楼主  修 了 多久了  看你电脑帖子多
09年入行电脑维修  详情 回复 发表于 2016-11-26 12:35
发表于 2016-11-25 16:41:16 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
如果没有腐蚀,说明苹果做工也不怎么样。
质量再好也有一定的故障率的  详情 回复 发表于 2016-11-25 22:06
UMT的板子质量就比较差。  详情 回复 发表于 2016-11-25 19:29
发表于 2016-11-25 19:28:32 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
摔过特别是UMT的板子,最容易断线。
发表于 2016-11-25 19:29:17 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
锋芒惭现 发表于 2016-11-25 16:41
如果没有腐蚀,说明苹果做工也不怎么样。
UMT的板子质量就比较差。
发表于 2016-11-25 22:06:11 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
如果没有腐蚀,说明苹果做工也不怎么样。
质量再好也有一定的故障率的
发表于 2016-11-26 10:04:32 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
我遇到的都是摄像头坏的   看来我还是幸运的  摄像头电路还没修过
发表于 2016-11-26 10:15:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个问题摔过出现的机率高
发表于 2016-11-26 12:35:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
l水底捉鱼 发表于 2016-11-25 16:35
楼主  修 了 多久了  看你电脑帖子多
09年入行电脑维修
咱们一样啊 我也是09年  详情 回复 发表于 2016-12-1 10:52
发表于 2016-11-26 14:00:22 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
大神对于你来说简单,估计我来的话就是都修不好
发表于 2016-11-26 14:04:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
学习了,正在学习手机维修
你是自学手机维修吗  详情 回复 发表于 2016-11-26 15:39
发表于 2016-11-26 15:39:32 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
王彬784428960 发表于 2016-11-26 14:04
学习了,正在学习手机维修
你是自学手机维修吗
的确是自学修手机 前几年只修笔记本  详情 回复 发表于 2016-11-26 15:41
发表于 2016-11-26 15:41:52 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
的确是自学修手机 前几年只修笔记本
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
16#
发表于 2016-11-26 18:19:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
修好就是硬道理。更高的地方,前进!
发表于 2016-11-26 18:46:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看似简单的一根线 其实这个要苦练焊接技术
发表于 2016-11-27 02:03:13 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
手机修得好顺
发表于 2016-11-27 16:36:02 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
高手,谢谢了。。。
发表于 2016-11-27 23:26:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请教下 后摄像工作电压 怎么测  电压要扣屏按照相 才能出电压 但是屏挡住了 你电压怎么测的 谢谢
他这个问题希望解答一下,我们小白不能理解这个  详情 回复 发表于 2016-12-9 15:10
