楼主: snakezjp
原来保险丝是可以用铜丝代替的。
发表于 2016-11-25 16:47:22 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
dxl1120 发表于 2016-11-25 16:28
应急应该是可以的
是的,过去在农村用铝丝代替,烧坏了不少电动机
发表于 2016-11-25 17:06:47 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
铜丝的载流量和截面积成正比,我一般都是用细铜丝代替。
我也习惯用细铜丝  详情 回复 发表于 2016-11-25 17:11
发表于 2016-11-25 17:10:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
细点的也可起保险作用
是啊,比如在修主动pfc电源时不方便串联灯泡时,可以接一根细铜丝。  详情 回复 发表于 2016-11-25 17:13
发表于 2016-11-25 17:11:38 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
我也习惯用细铜丝
一群玩电子的,电工基础不大好,常用的铜丝在电工手册上是有写明的,大小规格电流等,看得明白就很简单,通常家用的三芯线,单条线中的多芯铜丝中的任一条,一般是5-6A左右,在焊接时通常电工的做法是中间用电工刀轻  详情 回复 发表于 2016-11-25 23:04
发表于 2016-11-25 17:13:29 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
tanglianqi 发表于 2016-11-25 17:10
细点的也可起保险作用
发表于 2016-11-25 17:17:28 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
你发这有用   吗           我还是很佩服你
发表于 2016-11-25 17:51:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
估计要5A以上才能烧断,。。。
10安才熔断的  详情 回复 发表于 2016-11-25 18:10
发表于 2016-11-25 17:54:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
楼主这是在做保险熔断实验呀,,,,
是啊,测试一下。  详情 回复 发表于 2016-11-25 18:10
发表于 2016-11-25 18:10:17 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
zhangxunhai 发表于 2016-11-25 17:51
估计要5A以上才能烧断,。。。
10安才熔断的
那是不是标错了,10A标成1A了,。。  详情 回复 发表于 2016-11-25 19:02
发表于 2016-11-25 18:10:35 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
维修公司 发表于 2016-11-25 17:54
楼主这是在做保险熔断实验呀,,,,
是啊,测试一下。
发表于 2016-11-25 19:02:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
那是不是标错了,10A标成1A了,。。
看这个块头也像10安的  详情 回复 发表于 2016-11-26 09:17
发表于 2016-11-25 19:30:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
我一直用铜丝十几年了  后果就是如果遇到返修就可以不用修了  直接报废省事
用了 这么多年 一般是用在什么设备上边的呢  详情 回复 发表于 2016-11-26 09:39
发表于 2016-11-25 19:45:02 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
ss456er12004 发表于 2016-11-25 15:14
好像是根据使用设备的不同 区别快熔和慢熔
好像记得还有超快熔,延时熔断............
看来 保险 规格真的很多啊  详情 回复 发表于 2016-11-26 08:41
发表于 2016-11-25 19:46:55 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
ss456er12004 发表于 2016-11-25 15:45
这个沙子 怎么是白色的呢
应该是硼砂,熄弧用的.............
说明 这个保险 好的啊 楼主的保险里边就是普通的黄沙  详情 回复 发表于 2016-11-26 08:42
发表于 2016-11-25 19:55:19 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
比较常用的分类:  T表示慢速保险丝,F表示快速保险丝 TT表示特慢速保险丝, M表示中速保险丝,FF表示特快速保险丝。
学习了 按在电源里边 都是F 适配器里边用T多  详情 回复 发表于 2016-11-26 08:42
发表于 2016-11-25 23:04:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
snakezjp 发表于 2016-11-25 17:11
我也习惯用细铜丝
一群玩电子的,电工基础不大好,常用的铜丝在电工手册上是有写明的,大小规格电流等,看得明白就很简单,通常家用的三芯线,单条线中的多芯铜丝中的任一条,一般是5-6A左右,在焊接时通常电工的做法是中间用电工刀轻刮一下,这样铜丝中间就比较易断(短路时),铝线通常是不会用作保险丝的
学习了 看来 电工 对铜丝了解的彻底啊  详情 回复 发表于 2016-11-26 09:40
又学习了一招,以后也刮一下,不过在电子维修中一般不会用铝丝做保险丝,很难焊接的。我一般用atx电源线里的一根细铜丝,用代替机顶盒保险丝。  详情 回复 发表于 2016-11-26 09:20
发表于 2016-11-25 23:48:54 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
你现在才发现   电源线里拔一根铜丝一般为1-2安。应急都是这么干的。我一般用的以前修电视机剩下的3A彩电延迟保险管这个好用。
是电线里边 象头发丝 细的铜丝吗  详情 回复 发表于 2016-11-26 09:41
发表于 2016-11-26 08:38:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
snakezjp 发表于 2016-11-25 16:38
这可以去试一下,比如开关电源里的保险管1.5安的,熔断电流应该在2安左右,比如 某电源用的整流二极管为I ...
好像 用5407的 杂牌 都是用的 5A的保险
atx电源上用的一般都是5安的  详情 回复 发表于 2016-11-26 09:15
发表于 2016-11-26 08:39:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
snakezjp 发表于 2016-11-25 16:42
找不到保险时就找电阻,但功率要够,比如10瓦的适配器,输入电流在0.3安到0.5安,按0.5安算,如果用10欧 ...
按上次拆的 充电器 用的电阻是1/4W的 很小
那电阻小一点也行如1欧的。或0.几欧的  详情 回复 发表于 2016-11-26 09:21
发表于 2016-11-26 08:40:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
snakezjp 发表于 2016-11-25 16:43
几毛钱到是不在乎,但这个是启不到作用。
这个保险 应该不贵吧 应该可以用的吧
