楼主: snakezjp
原来保险丝是可以用铜丝代替的。
发表于 2016-11-25 14:22:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
保险丝就是起到保险作用呀,如果能承受的电流太大就起不到保护作用了吧
同意 保险 就是起保护作用的  详情 回复 发表于 2016-11-25 15:15
发表于 2016-11-25 14:39:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
没怎么留意过,看过长知识了
是的 以前 只见过玻璃保险 炸开 烧黑 的 比较直观 陶瓷的 内部结构 没见过  详情 回复 发表于 2016-11-25 15:16
发表于 2016-11-25 15:05:18 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
ss456er12004 发表于 2016-11-25 13:53
看来这保险 杂牌太横了 用的铜丝 比较细
从来没有见过这种保险管,上面明明写的是一安,没管它粗细,都是直接焊到板子上的。
估计这里边的 铜丝 都是计算过的  详情 回复 发表于 2016-11-25 15:17
发表于 2016-11-25 15:08:27 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
ss456er12004 发表于 2016-11-25 13:56
这么大的保险 一般都是那边用的呢
1安的保险用的比较多,如电风扇。
哦 好像手机充电器保险也是1A  详情 回复 发表于 2016-11-25 15:17
发表于 2016-11-25 15:12:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还真不知道陶瓷保险管里边是什么结构呢 拆了个 DELL 电源换下的坏的 10A 陶瓷保险管
铜丝 和白色的物质
百度了下
里边是铜丝 和沙子
戴尔里那个10安的是个真的,里面装砂应该是灭弧用的吧,如电动机,变压器等,在保险管熔断瞬间会产生很高的感应电压,如高达1000伏以上,会产生电弧。  详情 回复 发表于 2016-11-25 15:33
发表于 2016-11-25 15:14:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zxwzhm888 发表于 2016-11-25 14:13
支持,好像应该划分的更细............
好像是根据使用设备的不同 区别快熔和慢熔
比较常用的分类: T表示慢速保险丝,F表示快速保险丝 TT表示特慢速保险丝, M表示中速保险丝,FF表示特快速保险丝。  详情 回复 发表于 2016-11-25 19:55
好像记得还有超快熔,延时熔断............  详情 回复 发表于 2016-11-25 19:45
是啊,比如电动机,启动的瞬间电流都很大的,一般要用慢熔  详情 回复 发表于 2016-11-25 15:37
发表于 2016-11-25 15:15:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
同意 保险 就是起保护作用的
是啊,熔断电流不能太大,是额定的1.5倍左右就行  详情 回复 发表于 2016-11-25 16:17
发表于 2016-11-25 15:16:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
90维修匠 发表于 2016-11-25 14:39
没怎么留意过,看过长知识了
陶瓷的 内部结构 没见过
小功率还是用玻璃的比较保险。  详情 回复 发表于 2016-11-25 15:41
发表于 2016-11-25 15:16:31 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
ss456er12004 发表于 2016-11-25 13:54
好像 这个陶瓷的 没有玻璃保险的 直观
陶瓷的具有防暴,灭狐等功能,主要用于高电压,大电流的设备中,如电动机,电焊机等,玻璃的主要用于低电压小电流的设备中,如电源适配器,收录机,电视机等。当时买的时候只看1安,想着是焊到板子上用的,就没有关心它的体积,当发过来时,看到尾巴上的露出的铜丝感觉不像是1安的,就测试了一下,电流加到1.8安。还能正常工作。后来直接把电流加到4安仍能正常工作,把电热丝就烧红了。
看刘坚强的电源维修视频 说过 保险断 分220v 输入侧的输入电压 电流过大引起 还有电源内部有严重短路引起 电流加到1.8安。还能正常工作。后来直接把电流加到4安仍能正常工作 感觉 可能是你的这种测试方  详情 回复 发表于 2016-11-25 15:30
发表于 2016-11-25 15:17:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计这里边的 铜丝 都是计算过的
但这个1安的也太粗了吧,并且电流在4安以上仍可以正常工作。  详情 回复 发表于 2016-11-25 15:46
发表于 2016-11-25 15:17:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
snakezjp 发表于 2016-11-25 15:08
1安的保险用的比较多,如电风扇。
哦  好像手机充电器保险也是1A
是的,还有路由器电源适配器里,习惯用细铜丝或10欧电阻代替。  详情 回复 发表于 2016-11-25 15:34
发表于 2016-11-25 15:30:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
snakezjp 发表于 2016-11-25 15:16
陶瓷的具有防暴,灭狐等功能,主要用于高电压,大电流的设备中,如电动机,电焊机等,玻璃的主要用于低电 ...
看刘坚强的电源维修视频 说过
保险断
还有电源内部有严重短路引起
感觉 可能是你的这种测试方法引起的吧
电源里边的保险 都是快熔的
过压 过流 短路  保险会瞬间烧断
是的,这个应该就是防止内部严重短路用的,不是过流用的,估计是我选错了。  详情 回复 发表于 2016-11-25 16:22
发表于 2016-11-25 15:33:59 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
这个沙子 怎么是白色的呢  详情 回复 发表于 2016-11-25 15:45
发表于 2016-11-25 15:34:56 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
ss456er12004 发表于 2016-11-25 15:17
哦  好像手机充电器保险也是1A
电阻见过 没有见过铜丝  详情 回复 发表于 2016-11-25 15:46
发表于 2016-11-25 15:37:22 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
哦 是专业 了解下  详情 回复 发表于 2016-11-25 15:46
发表于 2016-11-25 15:41:21 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
陶瓷的 内部结构 没见过
小功率还是用玻璃的比较保险。
陶瓷 台产的电源见的多  详情 回复 发表于 2016-11-25 15:47
发表于 2016-11-25 15:45:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
snakezjp 发表于 2016-11-25 15:33
戴尔里那个10安的是个真的,里面装砂应该是灭弧用的吧,如电动机,变压器等,在保险管熔断瞬间会产生很高 ...
这个沙子 怎么是白色的呢
应该是硼砂,熄弧用的.............  详情 回复 发表于 2016-11-25 19:46
发表于 2016-11-25 15:46:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电阻见过 没有见过铜丝
我自己用细铜丝代替,实际上也是不允许的。主要是防止短路,如整流二极管或电容击穿。  详情 回复 发表于 2016-11-25 16:18
发表于 2016-11-25 15:46:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哦 是专业 了解下
发表于 2016-11-25 15:46:55 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
估计这里边的 铜丝 都是计算过的
买的多少钱 一个呢 用在什么地方的呢  详情 回复 发表于 2016-11-25 15:48
