楼主: as763607308
华硕维修(求申个精第一次 给点动力)
发表于 2016-11-27 09:24:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很好的经验贴,加分支持楼主
发表于 2016-11-27 11:44:28 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
受教了  现在的电脑都是板载内存
发表于 2016-11-27 13:55:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没看懂,一脸懵逼。
发表于 2016-11-27 15:14:14 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
2的三次方,8种可能性。很容易试出来
发表于 2016-11-27 15:29:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习了,支持迅维网!
发表于 2016-11-28 09:17:36 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
饼哥和黄老船的绝招
这个方法是有图纸做参考的。就像芯片开启条件一样,哪种组合控制什么,有图纸的  详情 回复 发表于 2016-12-4 15:50
发表于 2016-11-28 09:26:51 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
又学到了一种新的方法
发表于 2016-11-28 09:36:42 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
如果有4个电阻排列的,要有多少方法啊,上次碰到X555的没弄好
这个和几个电阻没有关系的,主要看信号。PCB_ID0和PCB_ID1。尝试这2个的话,就是4个组合。尝试PCB_ID2的就是8种组合。当然,还有楼主的DIMM_SEL这个信号,一般尝试也是DIMM_SEL0到DIMM_SEL2。或者你尝试DIMM_SEL0和D  详情 回复 发表于 2016-12-4 15:54
发表于 2016-11-28 10:14:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主 请收下我的膝盖看来我还要继续学习了
发表于 2016-11-28 11:24:38 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
修得不错啊 这种组合试出来  以后屏蔽 由此一文就够了
发表于 2016-11-28 12:38:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
没有看明白
发表于 2016-11-28 16:23:40 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
只有点位有图图纸都好屏蔽
发表于 2016-11-29 09:29:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
大神  有图吗 谢谢 !
发表于 2016-11-29 10:10:37 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
授人以鱼,不如授人以渔。谢谢
发表于 2016-11-29 11:48:56 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
真心好东西收藏了
发表于 2016-11-29 12:03:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
LZ是不是应该暖和些了给我们细说一下
发表于 2016-11-29 15:58:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
来顶一个
发表于 2016-11-30 12:26:49 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
学习了 辛苦了 这么冷发帖
发表于 2016-11-30 14:06:22 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
很实用的分析和资料啊
发表于 2016-11-30 16:26:57 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
这绝对是个好经验贴,还好只有三组,要是多了也够麻烦的
