查看: 1439|回复: 4
联想Z40-70 开机点不亮,有时能点的亮
发表于 2016-11-25 11:14:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
联想Z40-70 开机点不亮,有时能点的亮,不知道是不是BIOS ,还是显卡问题
发表于 2016-11-25 11:19:07 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
先刷个BIOS 然后再测试啊
发表于 2016-11-25 11:56:03 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这面就广了!内存,U,屏,BIOS等都有可能.
发表于 2018-6-22 14:24:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有可能是bios问题,看看不亮的时候电流跑到多少
发表于 2018-6-23 11:33:45 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
先刷个BIOS 然后再测试啊
