查看: 1319|回复: 2
dell inspron1420开机白屏
发表于 2016-11-25 10:56:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
  本人新手一枚,只能在店里打酱油,经过拆机锻炼一个月,也能修一些通病的问题,聊以慰藉自己吧。
  割,入正题,昨天老大外出,隔壁台式装机的邻居送来一台戴尔1420要卖,说是别人送的,只要50大洋,我一看邻居应该不会少件,再说50是白菜价了,稳赚不赔的生意,决定先斩后奏,果断买下。
  开机测试发现触发不显,待机正常0.02左右,然后拆机,裸板接屏,发现竟然电流正常了,屏幕亮起来了,一阵小激动,什么都没做就好了,其实高兴的有点早,屏亮了后是白屏。
  这种情况说明背光供电正常信号不正常,外接显示器测了也是不亮,估计显卡的可能性比较大,在迅维逛了一圈,打算集思广益,发现英雄所见略同,大部分都支持加焊显卡,于是我先用热风枪吹了下,上机测试正常,果断加焊,装机,50收来的机器搞定
  但是后来发现屏幕有点暗,估计应该灯管老化吧,等有灯管再搞
发表于 2016-11-25 11:25:42 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
瞎编啊你,这样都可以,我也是醉了
林小贱,,,,,  详情 回复 发表于 2016-11-25 12:28
发表于 2016-11-25 12:28:01 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我晕哦啊 发表于 2016-11-25 11:25
瞎编啊你,这样都可以,我也是醉了
林小贱,,,,,
