楼主: luyuansheng
联想G580 电流表000A,公共点无电压维修一例(附上图纸:LA-7981P_联想G580.PDF)
发表于 2016-11-25 10:03:44 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
拆了芯片直接通电?下次尽量不要这样,会烧东西
这个充电芯片拆了通电,应该无事,为啥呢?因为拆了,隔离保护是绝对过不了的,因为公共点电压都没产生,烧不到东西哦!  详情 回复 发表于 2016-11-25 23:37
发表于 2016-11-25 10:07:16 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
先拆ic?牛了
发表于 2016-11-25 10:11:48 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
分析 的很好!全面!
发表于 2016-11-25 10:18:40 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
大神学习了  思路很清晰
发表于 2016-11-25 10:34:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这焊接水平有待加强
发表于 2016-11-25 10:45:04 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
额............这个电阻电容给个好评~辣么多的锡,还有.........电路分析好厉害..........
顺便问一下........这个是需要3分还是5分........那个记录是干嘛的..........
发表于 2016-11-25 10:46:28 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我只想说板子能搞干净点不 但是 技术还是可以的
发表于 2016-11-25 11:08:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
虽然是小问题,不过楼主理论强大
发表于 2016-11-25 11:14:44 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
修的技术很溜,焊工不敢恭维啊。呵呵加分把
发表于 2016-11-25 12:24:32 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
谢谢分享。焊得确实不好看
发表于 2016-11-25 12:26:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
焊的地方拍这么多照,对自已的手工很自信呀
发表于 2016-11-25 12:37:46 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
涨知识了!!!!
发表于 2016-11-25 12:50:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
还是不错的,
发表于 2016-11-25 12:54:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电容坏引起烧的10欧电阻
发表于 2016-11-25 12:58:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆了ic还给电  不怕出大麻烦   为什么不先检查周围原件  直接拆ic有点麻烦了
发表于 2016-11-25 22:28:03 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
不错加分鼓励应该是因为电容问题导致电阻也有问题吧?
发表于 2016-11-25 23:37:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2016-11-26 01:05:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路不错  一般p2正常 芯片脚位电压不正常  也就断线  二极管 电阻 电容  或者芯片本身拉低
发表于 2016-11-26 02:40:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
焊点不太好看呀
