查看: 4134|回复: 37
联想G580 电流表000A,公共点无电压维修一例(附上图纸:LA-7981P_联想G580.PDF)
发表于 2016-11-25 01:56:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天同学拿来了一块联想G580的主板,板号LA-7981P。插上电流电,显示000A,测量公共点无电压。找来张图纸,先上图
     测量公共点无电压,测量P2点,有19V,此时的19V是PQ301节二极管的导通产生的虚电,此虚电给充电IC提供供电,使充电IC内部的稳压器输出电压,同时PQ301的D极一端(即VIN)经过电阻分压后,输送给ACDET引脚,用作检测适配器电压是否符合要求。当适配器符合要求后,ACOK#输出低电平,中间经过电路转换,产生PACIN,PACIN与ACOFF使PQ301,PQ302的G极变成低电平(14V以下),两个隔离管导通,从而产生公共电B+。由此可见充电IC参与了适配器隔离管的控制,因此充电IC必须要正常工作。
   下面查一下充电IC的工作条作。先但供电VCC脚,只有9V,不正常。供电都不正常了,先修好供电,因为有电压,所以不用测对地值了。有三种可能性,一是保险电阻坏,二是滤波电容漏电,三是充电IC本身坏。逐一排查,先拆除充电IC,测量电阻两端电压,接P2的一端有19V,接充电IC一端只有9V,排除充电IC的问题了,接下来测电阻的阻值,此电阻为100,即为10欧。测量值为七百多欧,阻值变大了。找个电阻换上,充电IC的VCC电压出来了,同时发现电容有点漏电,把电容也换了。装上充电IC。开机,待机电压出来了。开机,电流跑起来了。维修完毕。
烙铁换的,换得不好,见笑了。
[img]file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\931885445\QQ\WinTemp\RichOle\[L[%S8TS6ZN@DC@%CNANPAX.png[/img]
Intel_仁宝_LA-7981P_联想G580(HM76).pdf
1.3 MB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
售价: 3 分下载分  [记录]
参与人数 7下载分 +17 收起 理由
yuchao454875 + 6 双击666+关注!
血月 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
乐呵呵 + 2 双击666+关注!
郭茂弟 + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
爱上时间 + 2 双击666+关注!
wanb + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
汇滴成海 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-11-25 02:06:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
新手贴,大家帮顶。大神勿喷。
发表于 2016-11-25 02:07:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
新手贴,大家帮顶。大神勿喷。
发表于 2016-11-25 07:50:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
秒杀啊,厉害厉害
发表于 2016-11-25 08:03:17 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
拆了IC尽量不要供电吧。可以先测供电电阻的阻值
发表于 2016-11-25 08:22:43 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
理论扎实,电路分析到位.
发表于 2016-11-25 08:23:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
拆IC太麻烦不如先换电阻了
发表于 2016-11-25 08:23:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
思路是正确的
发表于 2016-11-25 08:43:28 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
修的不错!已经加分!另外图纸论坛已经有啦!发重复图纸小心被管理员扣分啊!
发表于 2016-11-25 08:50:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电容坏引起烧的10欧电阻
发表于 2016-11-25 08:56:46 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
不错的经验,下次修到可以参考一下!
发表于 2016-11-25 09:08:04 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
楼主厉害了
发表于 2016-11-25 09:23:42 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
楼主理论知识不错!我们遇到这个问题就直接烧鸡了!容易找到漏电电容
发表于 2016-11-25 09:24:33 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
基础不错,学的很好
发表于 2016-11-25 09:32:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主厉害
发表于 2016-11-25 09:32:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不错的思路  下次就这样搞
发表于 2016-11-25 09:39:07 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
大哥开始是不是先易后难呢,动不动就拆芯片!
发表于 2016-11-25 09:41:37 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
思路明确!!!
发表于 2016-11-25 09:48:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
,电路分析到位.  学习了   666
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
