查看: 2474|回复: 26
G475 开机跑0.425 不显示
发表于 2016-11-24 23:38:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
各位大师:
      联想G475  开机跑0.425  不显示    量CMOS 电池  1.5V  焊下  换了一个  3V    再量   0.4V   奇怪了
不装电池  开机后量  1.2V
发表于 2016-11-24 23:48:15 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
板号:LA-6755P REV:1.0
2010-11-23
发表于 2016-11-25 00:15:25 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
G475  南桥旁边 1号角的 地方
发表于 2016-11-25 00:16:42 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
DFSDFSDFDFDFDFDFDFDFD
发表于 2016-11-25 00:41:13 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
应该是 南桥坏了  218-0792006
发表于 2016-11-25 02:46:07 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这个机器我没记错的是AMD  的U 加一个桥吧  貌似桥上面有颗电容容易出问题 具体的楼主搜下帖子看看
发表于 2016-11-25 11:03:07 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
你动动北桥试试~!可能有惊喜哦~!
发表于 2016-11-25 11:32:40 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
看看南桥上是不是有一个电容坏了
发表于 2016-11-25 11:42:16 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
这个是通病了,你搜一下看看
发表于 2016-11-25 11:45:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这板子的贴片电容质量不过关,好多问题都昌电容引起的
发表于 2016-11-25 11:51:49 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
看桥这边的rtc有没有3v
发表于 2016-11-25 22:25:04 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
这个肯定是电容漏电了。你可要看下桥上面的电容
发表于 2016-11-25 22:45:21 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
先换C723电容,电压还是不到3付左右就是要换南桥了。这款AMD的南桥容易坏。
发表于 2016-11-26 00:24:44 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
多谢各位
发表于 2016-11-26 00:26:09 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
焊下 C723   还是一样
发表于 2016-11-26 00:28:15 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
焊下  R577       R577右边就有 3V
短接 R577  电压  只有 1.26V
发表于 2016-11-26 01:25:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
排查下rtc电路  桥上电容
发表于 2016-11-26 02:38:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
什么意思 说明白一点 是电池电压不稳定吗 看一下后面有无短路
发表于 2016-11-26 02:59:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
南桥身上的电容呀
发表于 2016-11-26 09:24:32 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
rtc   短路
