查看: 5094|回复: 46
DELL E4310 不开机,指示灯亮10秒后掉电。
发表于 2016-11-24 22:54:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
    前天接到一台DELL的E4310,客户反应不开机。到手上后接上稳压电源试机,发现电流只有0.02,10秒后就自己关机。
  向询问客户,说坏之前是正常用时关闭盖子去买早点,回来后就发现打不开了。
客户又着急用,我就报好价格让他先别急用,客户走了后就拆机维修。
拆开一看,哦哟,正好手上有料板,这可得了,只要不是桥和CPU坏就有戏啊。
一看电流就知道肯定不会在CPU上了,桥也许还会挂那么一点可能。
先来张主板图片,当时没拍照,不知道能不能修好。这是拍的料板的图片。
板载I5 560  开机后电流很小,就直接上来测电压。当然是大部分电压都没有了,
然后开始找图纸和资料,发现论坛上这台电脑修的很少,图纸到是不少,下载还要5分,就看看电脑上有没有,一搜还真有。哈 哈,省了下载分了。
按图纸上的上电时序图一个一个测,测到DDR供电时发现没有电压。就开始在图纸上搜索供电从那里出来的。
按图纸搜到PU3/VT356FCX-ADJ这个DC/DC,就开始找这块在那,哎,真费劲,找了好一会才找到,原来在DDR的旁边。
我地神啊,这块也太小了吧,还是个BGA的,晕死。
来个对比图。经测量输入5V_ALW1可以到它旁边的电容上,+1.5V_VDES信号过电阻就后没有,而DDR_ON却只有0.4V
就顺着图纸往前找发现到了EC的B14脚 ,我去,这TM双列的块,怎么测啊,继续找还到了PU5/RT9026上。
只有0.4V这到底是EC没有发出电压还是后级漏电,一时萌了。就开始找EC的问题。测供电 ,复位,晶振,还有发出DDR_ON前的所有条件
发现全是正常的,难道是EC是了?换吧,这两列的万一焊不好呢,真纠结啊。这时突然想起断开DDR-ON之间的电阻试,
先用料板测了一下发现这条线上阻值偏低,因为PU3还有一个电压不正常就先断开PU3之间的电阻,断开后发现DDR_ON电压正常了.
直接开拆PU3,哎哟又一次我去,这TM上的什么焊锡啊,比我扔的渣渣还难用,我都怕把板子吹坏了,吹下来后锡珠还在板上没化开,晕。
本想加点助焊剂把锡珠吹圆点,结果助焊剂都吹干了还不化,手一抖锡连 了,干脆全去掉,不要锡珠了,用新锡在板上和块上都加了一点点。
把块吹上,就是有点担心这样会不会用不住,焊好后通电试试,电压有了,电流也上来了。
装上内存接好屏试机,正常了,板子终于修好了。新手修电脑这小一个问题用了有3个小时左右。还好有件,要不然这白送的活就跑了。
LA-5691P,论坛上图纸BIOS有很多,我就不发了。。最后就是有点担心只有一点点锡的BGA能用多长时间了。
新手入门,请问各位大佬不知道电脑的有没有资料介绍主板的上电时序,还有工作状态,或者信号流程什么什么这样的资料呢??
比方说一台电脑通电后先那部分工作,加载什么信息,然后那一部分在工作,什么时候加载内存,怎么检测内存之类的说明。
参与人数 3下载分 +4 收起 理由
whenchaowen + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
乐呵呵 + 1 双击666+关注!
方迷觴 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-11-24 23:54:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
立马掉电要怎么查呢
我也是新手上路,小电流掉电大概就是一个电压一个电压测。 大流电掉电一般是有短路。  详情 回复 发表于 2016-11-26 23:07
发表于 2016-11-25 00:24:49 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
先复位    cpu  开始寻找bios   cpu到桥    要看bios 在桥下面还是ec下面了  找到bios  原路返回到cpu后  桥的总线 开始抓内存 读取内存
发表于 2016-11-25 00:27:51 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
在论坛找   平时就要留意
显卡在什么时候加载或者复位或者开始工作呢? 在那里有?是有专门的介绍之类的嘛?还是在帖子里有说的??  详情 回复 发表于 2016-11-26 23:10
发表于 2016-11-25 00:53:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
修机要细心加耐心
发表于 2016-11-25 02:27:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有点想BGA玻璃管,我都是上0.3珠子值好在吹上去的
啊,对了,我有球 ,当时忘了。 多谢提醒。  详情 回复 发表于 2016-11-26 23:11
发表于 2016-11-25 06:41:27 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
感觉BGA芯片有点像苹果板子的方向发展呀??呵呵
dell的老机子,I5一代的,仁宝代工。都差不多吧,看芯片了。  详情 回复 发表于 2016-11-26 23:12
发表于 2016-11-25 11:19:26 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
已经很好了。是不是pu3重新焊接下就好了?
不是,是块子漏电了。  详情 回复 发表于 2016-11-26 23:13
发表于 2016-11-26 23:07:17 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
熊绪忠 发表于 2016-11-24 18:54
立马掉电要怎么查呢
大流电掉电一般是有短路。
发表于 2016-11-26 23:10:35 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
走在街上 发表于 2016-11-24 19:27
在论坛找   平时就要留意
没有 十分明确的答案 我个人认为 在读完内存后 开机加载显卡  详情 回复 发表于 2016-11-28 09:42
发表于 2016-11-26 23:11:53 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
发表于 2016-11-26 23:12:53 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
发表于 2016-11-26 23:13:21 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
不是,是块子漏电了。
块子漏电?有这说法?  详情 回复 发表于 2016-12-3 10:29
发表于 2016-11-27 07:33:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不错值得学习,收藏先。。
发表于 2016-11-27 10:12:08 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝
发表于 2016-11-28 09:42:04 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
发表于 2016-11-28 09:43:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
多谢楼主分享
发表于 2016-11-28 10:05:29 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
技术不错啊,学习了谢谢分享!
发表于 2016-11-28 10:09:11 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
你问的都是基础知识,买一本饼哥的书看看吧
饼哥是谁?? 网上有这类的介绍嘛?搜什么内容?  详情 回复 发表于 2016-11-28 17:28
发表于 2016-11-28 10:10:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种BGA玻璃晶片有点坑!
