查看: 6056|回复: 40
[已解决]
Dell XPS 15-L521X两声报警修复,大神请绕过
发表于 2016-11-24 20:01:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
今天比较忙,下午老板去客户公l司拿了台Dell XPS回来,说是两声报警,比较急要先修。检测故障两声循环报警,判断内存不过,更换内存情况一样。三两下拆机版号LA-7851P,下载了个bios,刷后情况一样。没办法又在万能(要什么有什么)的迅维下载了图纸,测量内存条件VDDSPD,VTT,VREF都正常,测量PCH_SMBCLK3.3V正常,PCH_SMBDATA0.3V左右不正常。断电测量阻值800多正常,继续查找图纸来到了这里,测量rh72阻值正常,更换QH2后情况依旧。这个和桥之间没有什么东西了啊,没办法时间紧任务重,果断的决定换南桥SLj8C,找了找备件没有,就一个SLj8E的南桥,之前好像代换过,不确定通不通用,特意又上迅维确定了下能换。做桥轻车熟路,换好通电测量rh72 3v已经正常出来了。插喇叭和屏线测机,又五声报警,根据Dell报警问题参考 判断为RTC出问题,东找西找没找到cmos电池,就找到cmos插口,估计客户自己拆机给拔掉了。抽屉里找了电池插上,不再报警,顺利亮机。 天太冷装完机就赶紧下班往家里跑。对论坛的大神来说这都是小问题,如果你有耐心看完了,麻烦动动你们的小手指给加加分,加分不会扣大家的分。图纸和bios万能的迅维都有就不上传了。
参与人数 15下载分 +30 收起 理由
yuchao454875 + 6 双击666+关注!
1637830498a + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
bobzhang8 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
qwert9876543210 + 1
小怪兽ys + 1 双击666+关注!
走在街上 + 2
pual11 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
诚信电脑1376 + 2 双击666+关注!
血月 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
wgf632496 + 1
发表于 2016-11-24 22:22:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先收藏了谢谢分享
发表于 2016-11-24 20:09:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
第一次给别人加分,我是小白一个
发表于 2016-11-24 20:25:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我怎么没搜到这个板号图纸呢  ???
发表于 2016-11-24 20:41:49 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
rh72那块的截图怎么不上一个啊
天气太冷着急下班就没有截图,家里的电脑没有图纸,下次注意  详情 回复 发表于 2016-11-25 18:58
发表于 2016-11-24 21:05:02 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
估计会返修,复位被拉低了
发表于 2016-11-24 21:16:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我是小白一个
发表于 2016-11-24 21:22:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
咋 加不了分啊说佬内部错误啊#
发表于 2016-11-24 21:23:41 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
也是个高手呢!系统管理总线问题
发表于 2016-11-24 21:47:50 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
都是大神,我现在还不会做桥呢
发表于 2016-11-24 22:24:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
两声报警能亮机吗
是点不亮的  详情 回复 发表于 2016-11-25 18:59
发表于 2016-11-24 22:33:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
加分  以后遇到直接秒杀
换桥,就不是秒杀了,是慢慢杀了。  详情 回复 发表于 2016-11-25 11:14
发表于 2016-11-24 23:10:03 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
我修过的,桥坏的很少。。。
发表于 2016-11-24 23:12:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
请问楼主一开始是否因为没有装主板电池引起的报警声的?
发表于 2016-11-24 23:30:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
理论我的硬伤啊
发表于 2016-11-25 00:39:25 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
dell  两声报警是内存不过
发表于 2016-11-25 08:30:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
楼主换完桥后不用刷BIOS吗
不用刷bios,功能测试完全正常  详情 回复 发表于 2016-11-25 19:00
发表于 2016-11-25 09:55:21 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
还是戴尔的机器有报警功能还是比较容易判断故障的!学习了
发表于 2016-11-25 10:06:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
            思路还是不错的  但是这两个桥可以互换
确实是可以的 ,但是迅维也有没有代换成功的,不知道是不是其它问题  详情 回复 发表于 2016-11-25 19:02
发表于 2016-11-25 10:51:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
