查看: 5233|回复: 26
AOC E2251FW显示器不通电,怎么检修?
发表于 2016-11-24 18:20:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
三端稳压1117-33,输入、输出都是0.9V,正常吗?
发表于 2016-11-24 19:36:23 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
付吕剑武 发表于 2016-11-24 19:29
电压偏低,不正常,用稳压电源送一下电,看看电压能正常吗
直接供到两个电感去可以吗?
不行的,会烧毁后面的电路。  详情 回复 发表于 2016-11-24 19:38
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-11-24 19:35:22 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
没有稳压电源哦,能用别的显示器电源的12V和5V送吗?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-11-24 19:29:21 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
紫╃露 发表于 2016-11-24 19:26
拔掉屏线后,电压都有些低,12V有11.3V  5V有4.67V 3.3V有3.0V,正常吗?
直接供到两个电感去可以吗?  详情 回复 发表于 2016-11-24 19:36
没有稳压电源哦,能用别的显示器电源的12V和5V送吗?  详情 回复 发表于 2016-11-24 19:35
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-11-24 18:42:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
肯定不正常啊  从输入查起
发表于 2016-11-24 18:43:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不正常,查一下电源板12v 5v正常不?
电感下面的黑色二极管  详情 回复 发表于 2016-11-24 18:53
5V在那查啊?D701这个吗?这个也只有0.9V  详情 回复 发表于 2016-11-24 18:53
发表于 2016-11-24 18:53:00 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
你先看看电源板过来的5v是否正常啊  详情 回复 发表于 2016-11-24 18:55
发表于 2016-11-24 18:53:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
先查供电呀。
新手,不懂查,能说具体该查那吗?  详情 回复 发表于 2016-11-24 18:56
发表于 2016-11-24 18:53:59 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
电感下面的黑色二极管
如果来源都不正常,你后面肯定不正常啊  详情 回复 发表于 2016-11-24 18:55
发表于 2016-11-24 18:55:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你先看看电源板过来的5v是否正常啊
发表于 2016-11-24 18:55:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电感下面的黑色二极管
如果来源都不正常,你后面肯定不正常啊
没有电源板,就一个适配器  详情 回复 发表于 2016-11-24 19:03
发表于 2016-11-24 18:56:25 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
新手,不懂查,能说具体该查那吗?
实在不会查,就送修吧。  详情 回复 发表于 2016-11-24 19:14
发表于 2016-11-24 18:56:28 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
别在驱动板上瞎忙碌了,查电源板.
人家是外接12v供电的呀 兄弟  详情 回复 发表于 2016-11-24 19:31
发表于 2016-11-24 18:57:20 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
电源是适配器,新的,正常的~
发表于 2016-11-24 19:03:35 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
优秀妞妞 发表于 2016-11-24 18:55
如果来源都不正常,你后面肯定不正常啊
没有电源板,就一个适配器
发表于 2016-11-24 19:14:44 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
紫╃露 发表于 2016-11-24 18:56
新手,不懂查,能说具体该查那吗?
在红表笔的边上有个电感,应该是产生5伏的,实在不会查,就送修吧。
拔掉屏线后,电压都有些低,12V有11.3V 5V有4.67V 3.3V有3.0V,正常吗?  详情 回复 发表于 2016-11-24 19:26
发表于 2016-11-24 19:21:01 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
现在发现,把屏线拔掉可以通电,三端稳压输入3.06V,是屏板坏了吗?
现在发现,把屏线拔掉可以通电,三端稳压输入3.06V,是屏板坏了吗?  详情 回复 发表于 2016-11-24 19:22
发表于 2016-11-24 19:22:15 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
发表于 2016-11-24 19:26:58 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
电压偏低,不正常,用稳压电源送一下电,看看电压能正常吗  详情 回复 发表于 2016-11-24 19:29
发表于 2016-11-24 19:31:12 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
二年级 发表于 2016-11-24 18:56
别在驱动板上瞎忙碌了,查电源板.
人家是外接12v供电的呀 兄弟
