查看: 1238|回复: 1
路由器、手机、微波炉辐射到底有多大?测试结果出人意料
发表于 2016-11-24 17:41:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
周末回娘家悠哉,洗完澡躺床上,一边敷面膜一边看电影,怎一个“爽”字了得~不料,电影突然卡住了。。。
我正纳闷,门外悠悠传来老**亲(lao)情(lao)关(dao)怀(dao):“仙仙,早点睡哈,我把路由器关了,满屋子的Wi-Fi信号,辐射这么大,老妈睡不着~我看网上说,辐射会致癌!#¥%....&*”
果真是亲妈,这才不到9点啊!您的一天已经结束,我的夜生活才刚刚开始呢~尽管满肚不爽,但我无力反驳:“路由器的 Wi-Fi 辐射到底有多大?辐射真的是洪水猛兽吗?”
辐射这个话题瞬间提起了我的兴致,工科“深井冰”大脑不由自主地操控我在某宝下单了一个奇特玩意:
这玩意可够专业(花了599软妹币,肉痛。。。),能秒测家里手机、路由器、微波炉以及各种蓝牙、Wi-Fi设备的辐射值,精度可以达到0.1微瓦/平方厘米。
不过,开始干事之前,容许仙仙简单科(mai)普(nong)一下~
【科普1号】辐射到底是何方妖孽?
其实,自然界中的一切物体,只要温度在绝对温度零度以上(也就是 -273.15℃ 以上),都以电磁波的形式时刻不停地向外传送热量,这种传送能量的方式就叫辐射。
电磁波充满我们生活的整个空间,发生在无线电的各个频段,有甚低频到甚高频的无线电波,还有频率更高的红外线、可见光、紫外线等。
当然,太阳光也是电磁波,只不过它的波长恰巧属于人眼可见光波长范围,而手机路由器的电磁波人眼看不见而已(我们都习惯把看不见摸不着的东西,几近可能的妖魔化。。。),但实质是一样的~
【科普2号】电离辐射 VS 非电离辐射
既然万物皆有辐射,那么,什么样的辐射对人体会有害呢?
辐射按照其牛掰程度,可以分为“电离辐射”和“非电离辐射”两类。
电离辐射指波长在0.1微米(10-7米)以下的电磁波传播产生的辐射,它足以破坏人体组织结构的分子,甚至可以使原子和分子电离化。
电离辐射是有害的,过量会造成“白血病”等身体伤害,这就是大家怕得不要不要的放射性“高电磁辐射”。
电离辐射附近都有大大的警告标志,准妈妈们一定要小心哦:)
反之,非电离辐射是指那些波长较长,频率较低,能量较低,不能引起原子电离的辐射。比如我们日常生活中的可见光、红外光、微波、无线电波等。
先看看老妈说“没事多晒晒太阳”的太阳光辐射:它是由多种频率的光混合而成的,包含红外光、可见光、紫外线和少量的宇宙射线。
再看看老妈说“没事别玩手机”的手机辐射:其实是一种比太阳光更加单纯可爱的非电离辐射,它的频率比太阳光还要低N倍。
【科普3号】辐射安全值
抛开剂量,非黑即白,一刀切判定电离辐射绝对危险,非电离辐射绝对安全,这不科学~
医学上常用的X光,虽然危险,但只要剂量在安全范围内,防护得当,也能看病救人;太阳光虽然安全,但是长时间强烈照射,也会有得皮肤癌的风险。
辣么,问题来了,手机、路由器的辐射在什么标准下是安全的呢?
为了防止电磁辐射污染,保障公众健康(巴拉巴拉…),我国颁发了包括《电磁环境控制限制》在内的一堆法规和国家标准,规定:环境中,这类电子产品的辐射值须小于40μW/cm2。
PS: 欧盟标准是小于450μW/cm2,我国的40μW/cm2标准比欧盟可是要严格得多哦~
科(mai)普(nong)终于结束,带着40μW/cm2这个严苛的标准,仙仙开始忐忑地干事了~
【实测干货】路由器辐射到底有多大?
测试环境
路由器:Q1子母路由(母路由在书房连接电脑;子路由在我房间扩展Wi-Fi覆盖)
  • Wi-Fi设备:笔记本1台+平板1台+手机2部
  • 房屋:170平,Wi-Fi全覆盖
  • 环境辐射值(拔掉华为Q1子母路由,关掉所有Wi-Fi设备):
从上图可以看出,在不使用路由器和手机的情况下,我家所有房间的辐射值大约稳定在0.2μW/cm2左右,辐射受外界环境影响小,非常有利于接下来的实际测试:)
1.  实测路由器辐射值
打开Q1子母路由,Wi-Fi模式默认为信号最强的“穿墙模式”。将所有Wi-Fi设备(手机、笔记本电脑、平板电脑) 连上路由器Wi-Fi,模拟我家白天正常上网时的辐射环境。
测试结果:
离开子母路由20厘米以上后:
从测试结果可以看出,即使紧贴母路由器的情况下,辐射值也小于我国规定的40μW/cm2,更是远低于欧洲的标准。
当远离书房的母路由20cm后,辐射值会大幅下降,大约为10μW/cm2左右;而在没有母路由器的房间,辐射值大约在5μW/cm2左右。
目前科学家普遍认为,长期接触低于2毫高斯(约等于20μW/cm2)的电磁辐射是安全的,所以说,老妈完全不用担心家里Wi-Fi的辐射问题哦~
2.  实测手机的辐射值
看完路由器的测试数据,老**兴致更高了:“仙仙,快测测我们的手机,看辐射大不大!”
待机状态:
在手机待机状态下,辐射值大约在10μW/cm2左右,与离路由器20cm处的测试结果比较接近。
再来看看手机通话状态下的辐射值:
OMG,不测不知道,一测吓一跳!手机通话状态下(尤其是刚刚接通,和刚刚挂断的时刻)辐射值竟然高于紧贴路由器时的辐射值,而我的手机更加牛掰,直接高出1倍以上。。。
3.  实测微波炉辐射值
今天到公司,跟同事显摆我的新玩意,没想到,同事的兴致比我老妈还高:“仙仙,快来测测公司的微波炉辐射,我每天中午热饭,都感觉有一股强大的电磁波在干扰我的脑洞,影响我的智商~”得嘞,说测咱就测~
测试结果:
退后 1 米,辐射值仍然很高,直到退到大约 5 米以外,才降到40μW/cm2以下。。。
看完路由器 VS手机 VS 微波炉的辐射测试结果,我打趣地跟老妈说:“哈哈,这下我可以放心地把路由器揣兜里用了~~“
玩笑归玩笑,老**亲情关怀还是要领教:)下面仙仙简单总结下尽量降低辐射的方法~
减少辐射的 6 点建议
1. 使用微波炉的时候,有多远走多远:)
2. 接通和挂断电话的瞬间,尽量让手机远离耳朵。推荐使用耳机接打电话。
3. 睡觉前,把手机调整为“飞行模式”。
飞行模式下手机的辐射值
4. 睡前上网,可以把路由器调整为辐射更小的“睡眠模式”(下图操作以华为 HiLink app 为例),并远离路由器50cm以上使用。
路由器在“睡眠模式”下,辐射值如下:
5.  睡眠时段(比如凌晨12:00到早上7:00),让路由器自动关闭Wi-Fi(老妈再也不用辣么辛苦跑书房拔电源了。。。)
6.  买路由器请认准国家无线电管理委员会SRRC核准。只有经过SRRC核准的路由器,辐射值才能满足国家安全标准,并拥有唯一的CMIIT ID(打印在路由器标签上)。可以在SRRC官网:http://www.srrc.org.cn/WP_Search.aspx 查询CMIIT ID的真实性
发表于 2016-12-4 00:42:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显然是手机了………
