查看: 1761|回复: 9
东芝L600D无声音
发表于 2016-11-24 17:21:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
板号DA0TE3MB6C0无声音,系统重装过,正常应该显示右下角的喇叭应该是扬声器,上面显示的是数字音频,有一块一样的板对比脚都量过电压一样,换过声卡CX20587故障涛声依旧。没思路了,还有那个条件不正常的谁知道吗大侠门,这个问题也是奇葩。
发表于 2016-11-24 17:32:05 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
外部接口的检测脚也量下看看。
发表于 2016-11-24 18:03:08 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
供电测试了吗
测试了而且还用另快板来对不比电压的,会不会有哪个脚断线了  详情 回复 发表于 2016-11-25 09:40
发表于 2016-11-24 21:37:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你的机子认到声卡了没有,有的话,可以装个官网驱动试试
认都声卡我觉也是驱动的问题,但有一块板一样装系统都有声音正常,所以就没有在官网下驱动。谢谢你的回复  详情 回复 发表于 2016-11-25 09:36
发表于 2016-11-24 21:42:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这应该是默认的吧,认到声卡调一下成扬声器就好
有一块板一样装系统都可以有y扬声器有声音正常,我也试过调了不行,谢谢的互动  详情 回复 发表于 2016-11-25 09:33
发表于 2016-11-24 21:50:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我是来学习的
发表于 2016-11-25 09:33:50 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
发表于 2016-11-25 09:36:11 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
发表于 2016-11-25 09:40:44 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
发表于 2016-11-25 09:56:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
碰到过南桥坏导致不认声卡的
