- 积分
- 2
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-6-29
- 精华
这个明基显示器故障是高压板问题,图像有输出,背光不亮,打算接代用高压板修复,但不加负载时16v,5v,3.3v,输出都正常,接上代用高压板,三路输出都无电压,单用代用高压板点液晶里的灯管正常好使,所以确定代用高压板无问题,这个原机高压板的pwm芯片是oz9933,16脚为ENA,我用代用高压板ON/OFF接相连的该脚的插槽上,供电红线接16v,GND接GND,这时毛病来了,三路都无输出,拆掉代用高压板,一步一步测量,16v5v两个整流二极管正常,好的,3.3v是由5v经三端稳压器转来的,三端稳压器是好的,难道是电容,所有电容也全部是好的,怀疑是不是精密稳压器的事情,经测量,精密稳压器也是好的,又测量了两个精密稳压器的调整电阻,标称1002,10千欧,测量9.9千欧正负百分之1,正常,高压部分滤波电容310v正常,测量开关管,g极有0.1-0.2v左右电压,说明已经起振,拆下来测,是好的,电源板上所有的稳压二极管也是好的,所有贴片电阻也测了是好的,难道是原机高压板有短路地方,彻底断开高压板,还是不正常负载无输出,小弟就不会了,是我忘了哪里吗,付图片。 |
