查看: 2296|回复: 19
[维修资料]
东芝笔记本L532集成开机0.2掉电维修
发表于 2016-11-24 16:06:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
0.2掉电一般认为是同病大电容     附1图。。。。。结果问题没解决。。加电瞬间其他电压都有CPU不出。。51620     条件也满足。。本来就要订芯片了    不死心再量板子看有没短路   量到u6840芯片  旁边 c6840时发现短路。。终于有结果了。。接下来烧鸡了。。。结果在北桥上  一个腐蚀点
L500.pdf
1.19 MB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
可以用在l532集成上
发表于 2016-11-24 16:25:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
什么意思?没怎么看懂!!
发表于 2016-11-24 17:02:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
厉害啊  这都能搞定
发表于 2016-11-24 17:03:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换我就放手了
发表于 2016-11-24 17:11:41 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
是北桥上的电容引起的吗  还是要换北桥
发表于 2016-11-24 17:12:59 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
大电容换的干净利索.
发表于 2016-11-24 17:28:15 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
学习了,这个机子还有人要修,
发表于 2016-11-24 17:45:44 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
本以为是通病,搞半天还是桥上问题。够细心了。
发表于 2016-11-24 18:03:24 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
北桥有短路
发表于 2016-11-24 18:13:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
要细心
发表于 2016-11-24 18:14:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还能这样的问题  桥上的电容腐蚀短路
发表于 2016-11-24 19:44:18 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
学习啦!!!!
发表于 2016-11-24 19:58:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
能收到好价还是可以换一下的!
发表于 2016-11-25 18:00:19 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
桥上面的电容短路吗?你没CPU电压不先看下CPU供电芯片的条件吗》
发表于 2016-11-25 20:13:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
直接拆电容还是换北桥好的 ?
发表于 2016-11-25 20:38:56 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
是换桥还是换电容啊  楼主
发表于 2016-11-25 21:52:39 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
桥上面电容坏了?
发表于 2016-11-26 00:57:48 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
短路的是哪路电压   跟cpu之间的关系又是什么  搞懂这样就学到了
今天白天看了下 这是时序的关系啊 内存电压短路 cpu是最后的出的  详情 回复 发表于 2016-11-26 14:34
发表于 2016-11-26 14:34:52 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
发表于 2016-11-26 19:05:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
为啥都换6个  3个就足够了
