查看: 6040|回复: 28
秒杀iphone6splus进水 开机电流0.09
发表于 2016-11-24 13:37:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
接到一台iPhone6splus 客户描述进水后还能开机后来摔了一下就开不了了 拆机后发现有进水的痕迹 按开关没反应 屏幕没任何反应,显示有充电电流 接上外接电源发现开机0.09 CPU都没工作 万用表测量C4005 C4007 C4008这几个电容短路着
如图
这几个电容是连接U4000的,果断拆掉U4000
处理干净测量不短了找了一下没有这个芯片只能订了让客户留下 芯片一到货装上后插电开机直接开机了
装机测试 装机测试一切正常 此机修复 修这机器没什么技术含量 要求焊接过关就行 高手勿喷
参与人数 3下载分 +14 收起 理由
海韵之恋 + 6 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
woaimeinv5 + 6 双击666+关注!
OQC + 2 多谢分享
发表于 2016-11-24 14:28:57 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
好好学习 天天进步
发表于 2016-11-24 15:33:50 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
楼主运气不错啊,没有发霉一大片
进水时间不长不会发霉一大片的。  详情 回复 发表于 2016-11-25 19:11
发表于 2016-11-24 16:18:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没有腐蚀严重也是运气好哦  手工不错
发表于 2016-11-24 16:29:53 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
没有腐蚀严重也是运气好哦  手工不错
发表于 2016-11-24 17:06:02 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
手机焊工过关的话  就能解决大部分故障了
发表于 2016-11-24 18:12:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
手机维修最重要的就是手工,其实看点位图就可以解决大部分故障
发表于 2016-11-24 20:38:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
很好啊,虽然很简单但也是经验
发表于 2016-11-25 10:18:37 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
U400是什么芯片?为什么会去直接先量这几个电容?
是个背光升压芯片,主要用于产生正负5.7V  详情 回复 发表于 2016-11-25 19:15
同意,那么多路供电,为什么直接就测量了这里?  详情 回复 发表于 2016-11-25 12:10
发表于 2016-11-25 10:55:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感谢楼主的无私分享
发表于 2016-11-25 11:19:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
手机感觉手工要求好高,看来我得向手机方面发展了
手工需要技巧和长久的练习。  详情 回复 发表于 2016-11-25 19:16
发表于 2016-11-25 11:30:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
6s显示电源短路了。不过一般都不先干芯片,先夹电烧这路,烧出来再拆风险小。
发表于 2016-11-25 11:37:29 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
又一位苹果哥诞生了
发表于 2016-11-25 12:10:53 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这是进水机器客户拿到别的地方没修好 我拆下来看了那一块有腐蚀的痕迹 电容一头发黑所以测了电容发现对地短路了  详情 回复 发表于 2016-11-25 15:37
发表于 2016-11-25 13:50:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电容短路不应该大电流的吗
发表于 2016-11-25 14:17:39 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
最讨厌小电流的机子
技术好,什么样的机子都喜欢。难修,价格更高!  详情 回复 发表于 2016-11-25 19:17
发表于 2016-11-25 15:31:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看来 维修硬件 基本异曲同工
发表于 2016-11-25 15:37:53 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2016-11-25 18:04:23 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
那个小BGA芯片是背光芯片吗?
背光升压芯片,主要用于产生正负5.7V  详情 回复 发表于 2016-11-25 19:18
发表于 2016-11-25 18:45:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
手工很重要
