查看: 1237|回复: 7
宏基GT45/GT43-AM3V CPU无供电维修
发表于 2016-11-24 11:49:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
宏基CPU无供电维修:
现象:CPU无供电,多次连续开关ATX电源,又可以跑码。
当无CPU供电时,查IC6333的工作条件都满足,换一个芯片,还是如此。郁闷中、、、、。查EN脚,偶然发现,控制此脚的三极管B极有0.3V的电压,但没有拉低C极3.3V。控制这个三极管的另一个三极管,BE直通了,B极对地短路。拆掉两个三极管,虽然EN脚一直是高电平,但问题和没拆一样。示波器延时,通电瞬间有电压,怀疑有漏电。猛拆电容,基本上都拆了一遍。问题还是涛声依旧,IC的周边电阻也都测过。怎么办哪????突然想到了时序,因为此板为品牌主板,可能控制EN脚的三极管不能随便拆掉,找了两个三极管换上,奇迹发生了,居然好了。
ISL6333.pdf
1.09 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
yuchao454875 + 4 双击666+关注!
发表于 2016-11-24 12:12:43 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
有些元件不能拆掉就了事儿!教训啊.
发表于 2016-11-24 13:06:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看来还是三极管坏了!
发表于 2016-11-24 14:05:03 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
没碰过这种,,一般转换电路直接拆了
发表于 2016-11-24 17:21:27 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
一般的板子  是只要拆掉就可以了   品牌机还真是奇葩
发表于 2016-11-25 17:28:12 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
一般我们也是直接拆掉,看来以后要注意了
发表于 2016-12-1 11:22:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆了有后续问题的
发表于 2016-12-1 17:55:18 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这种三极管发现有一点问题 我是直接换掉 有的根本用表量不出来
