查看: 5382|回复: 9
ASUS/华硕 H61M-K REV.1.03风扇自动转停重复转停 已解决
发表于 2016-11-23 19:09:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
ASUS/华硕 H61M-K REV.1.03风扇自动转停重复转停 已解决。 接到板子,清灰,COMS放电,换CPU,拔掉4Pin插头,不装CPU,故障依旧,想到华硕板子通病,果断换了IO周围的两个822排阻, 故障依旧。在迅维下载BIOS,刷上,故障依旧,在官网下载BIOS,刷上,还是故障依旧。 这种问题估计是缺电压,或者缺信号。老老实实下载点位按照时序修吧,测量全板供电正常,PCIE无复位,测量O_PWROK 3.3V正常         测量  S_DRAMPWROK 1.5V正常           测量 S_CPUPWRGD 0V 故障点出现 此信号由桥发出1.05V ,加焊桥之后亮机,最后附上亮机图,亮机BIOS,点位图
H61M-K REV.1.03 BIOS.rar
3.86 MB, 下载次数: 243, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
H61M-K REV.1.03 点位图.rar
89.7 KB, 下载次数: 85, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
锋芒惭现 + 1
小宇电脑科技 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-11-23 20:21:13 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我没有遇见过加焊H61南桥好的主板!南桥发热量不太大呀!
发表于 2016-11-23 19:33:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
风扇转速异常而不亮机的,十有八九都是CPU无供电
发表于 2016-11-24 02:48:29 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我也没有H61的板是加焊桥好的
发表于 2016-11-24 02:49:23 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我也没有H61的板是加焊桥好的
发表于 2016-11-24 10:14:22 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
桥坏了~~~不多见
发表于 2016-11-24 15:04:49 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我遇见和你一样的,正在找图纸
你的什么型号?修好了吗?  详情 回复 发表于 2016-11-25 11:22
发表于 2016-11-25 11:22:04 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
2549220765 发表于 2016-11-24 15:04
我遇见和你一样的,正在找图纸
你的什么型号?修好了吗?
发表于 2016-11-25 12:05:55 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
风扇自动转 停重复转停 有时断电就好了,不明理由.
发表于 2016-11-25 13:12:46 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
谢谢楼主分享
