查看: 23700|回复: 15
关于iphone6splus无线信号弱的问题。
发表于 2016-11-23 18:48:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
今天换个6splus的开机排线,换完后无线的信号就变得很差。走近一米才能收到。心想可能是天线没扣好。重新扣了好几遍都不行。于是找图纸,发现2Gwifi信号和5Gwifi信号都经过JWLAT_RF和J5005_RF。原本4代天线线路是一路的,5代6代是两路。现在变成4路了。难道另外一个接口那路是备用的?那为什么还会信号不好呢?不可能两路天线一起坏吧?信号不好后该换哪个天线呢?看主板上好像是没有掉的小元件。有没有修过这个问题的,给个思路。到底是换哪个天线?三个天线全换了?
发表于 2016-11-23 21:03:38 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
如果之前是好的,就是螺丝没扭紧,不然信号会很差,也不稳定。
发表于 2016-11-23 21:49:17 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
按楼上说的 先处理下试试
发表于 2016-11-23 22:40:26 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我没碰到过  一般天线不断的情况下不会坏  还是看看螺丝拧没拧紧先  可简单的先来
发表于 2016-11-24 09:18:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看你的WiFi盖,贴机壳顶端的两颗螺丝上好了吗。
发表于 2016-11-24 16:14:22 | 只看该作者 来自: 捷克 来自 捷克
谢谢楼主,信号好多了.谢谢!
发表于 2016-11-24 16:28:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
检查一哈线断没断喃  不然应该就是螺丝没扭紧
发表于 2016-11-24 21:29:22 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
都说螺丝没拧紧,我都没见过里面是怎么样的。。
发表于 2016-11-25 08:27:26 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
我重新装了好几遍了。都是信号弱。螺丝是拧紧的,之前天线盖那边的螺丝都没有去动它。
发表于 2016-11-25 09:35:35 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
查2G的就好了.5G信好很少用的.
发表于 2016-11-25 15:51:48 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
贴机壳顶端的两颗螺丝上好了吗
发表于 2016-11-25 15:57:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
专职版主都说了  螺丝没上好
我看也是螺丝没有上号吧  详情 回复 发表于 2016-11-25 16:04
发表于 2016-11-25 16:04:16 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
aya又回来了 发表于 2016-11-25 15:57
专职版主都说了  螺丝没上好
我看也是螺丝没有上号吧
发表于 2016-11-25 19:38:50 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
那就要查通道啦,飞假天线排查。
发表于 2016-11-25 19:38:53 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
那就要查通道啦,飞假天线排查。
发表于 2016-11-27 10:01:36 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
最后查到原因了,原来是尾插那边的天线松了。难怪这边怎么拆都不行。看来6s的wifi是两根天线配合工作的,一边没接好都不行。
