查看: 2052|回复: 4
索尼PCG-Z1RCP笔记本不触发
发表于 2009-4-22 16:31:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
索尼PCG-Z1RCP笔记本插电源开机无任何反映 电流表不动给点意见
发表于 2009-4-22 17:27:43 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
主板放电就可以了, 这机子有这毛病的!! 你试试!!
发表于 2009-4-22 17:45:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先扣电池放一下电,不行的话查一下公共点有没有电压,有的话再查待机电路……
发表于 2009-4-22 18:13:58 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
放电有时候可以开机 但电流到0.5A的时候一会又掉了 重新插电源又这样
发表于 2009-4-22 18:27:11 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个主板是DA82562ET管理芯片吗
