查看: 3849|回复: 16
苹果 A1278 键盘串键不能打字!!!
发表于 2016-11-23 11:19:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
苹果 A1278 键盘串键不能打字!!!进苹果系统和win7系统下均不能用,换新键盘还是一样的故障,偶然发现在win7系统下注销一下,键盘就可以用了, 怀疑是CY8C24794-24L的问题。但不敢确定,因为系统注销一下就正常了,太奇怪了这问题,
发表于 2016-11-23 11:24:12 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个只能换了才知道了吧
发表于 2016-11-23 11:27:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
可能是EC故障
发表于 2016-11-23 11:30:47 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
这种问题最不好修,万一整的不亮机给客户也不好说,提前给客户说清楚风险换EC试试。
发表于 2016-11-23 11:39:07 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
可以先换个ec试试
发表于 2016-11-23 11:40:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
注销一下又正常了,这确实比较麻烦,先用酒精洗一下键盘接口或者加焊一下看看,再不然很可能EC的问题,
用酒精洗键盘接口 你的洗了还能用 ?  详情 回复 发表于 2016-11-23 11:45
发表于 2016-11-23 11:44:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该就是他的问题了  换吧
发表于 2016-11-23 11:45:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
用酒精洗键盘接口 你的洗了还能用 ?
发表于 2016-11-23 11:53:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个你只能换了之后试试才知道咯
发表于 2016-11-23 11:55:35 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
触摸板拔掉试一下
发表于 2016-11-23 11:56:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
刚刚修了一个K45华硕的,EC坏了,也是串键
发表于 2016-11-23 12:02:18 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
这个像是程序出问题了 怀疑EC
发表于 2016-11-23 13:07:36 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
重置SMC看下先,如果不行的话可能就是SMC的问题
发表于 2016-11-24 12:04:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
更换CY8C24794-24L芯片问题解决,谢谢大家的回复
发表于 2016-11-24 12:49:00 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
更换CY8C24794-24L芯片确定解决? 问题应该不那哟,
确实好了,客户已经取走了,  详情 回复 发表于 2016-11-24 17:00
发表于 2016-11-24 13:19:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
bios程序有可能吧
发表于 2016-11-24 17:00:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
确实好了,客户已经取走了,
