查看: 19900|回复: 52
[三星]
三星S27D360显示器通病
发表于 2016-11-23 11:18:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
三星S27D360显示器出现屏闪 暗屏 黑屏 都是LED灯条接口引脚虚焊。修了10几台都是灯条接口问题,希望大家碰到好给客户报价少走弯路。
发表于 2016-11-23 11:28:35 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
灯条接口虚焊,记住了,遇到时会注意的.
发表于 2016-11-23 11:47:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
那是不是要拆屏呀
这个是肯定的啊  详情 回复 发表于 2017-1-15 11:04
发表于 2016-11-23 13:03:37 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
那楼主挣了不少大洋吧
发表于 2016-11-23 13:05:23 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
三星的22寸也容易这个接口脱焊,还容易掉下来
我上次遇到一台,没检测接口好坏,直接换的套件  详情 回复 发表于 2016-11-25 10:12
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
7#
发表于 2016-11-23 13:23:49 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
三星通病真多,下次还真得留心
上几天,我收到一个三星,按通病刷半天就是不好。拆开一看,是假三星。  详情 回复 发表于 2017-8-20 22:36
发表于 2016-11-23 13:24:15 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
不过我暂时还没碰到类似的问题呢
发表于 2016-11-23 17:57:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
要不然,可以直接给它焊上去
发表于 2016-11-23 22:31:41 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
哪里的接口  板上的 还是屏上的
发表于 2016-11-23 22:32:31 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
哪里的接口  板上的 还是屏上的
话说,应该是灯条的接口  详情 回复 发表于 2016-11-25 10:13
发表于 2016-11-24 13:20:09 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
有图片就更好了
发表于 2016-11-24 14:08:38 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
那LZ是怎么处理的?拆屏重新焊接插座吗?
发表于 2016-11-25 09:44:31 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
对 得把屏取掉,灯条取下来焊接口
请问一下,三星显示器鼠标拖动有延迟,主机无问题,显示屏发白这是什么问题?  详情 回复 发表于 2017-9-4 20:31
发表于 2016-11-25 09:45:26 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
这显示器修的多,是几个网吧的显示器,下次维修的时候给大家上图
发表于 2016-11-25 09:47:23 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
灯条上的接口哦,  维修的时候得全部拆开,大家碰到的时候小心屏边框很脆的,显示器很好拆,细心一点就没事。
发表于 2016-11-25 09:49:24 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
灯条接口,拆机取灯条的时候大家注意屏边框哦,边框比较脆很容易断尤其是外地发过来的。
发表于 2016-11-25 10:12:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2016-11-25 10:13:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
句容诚信电脑 发表于 2016-11-23 22:32
哪里的接口  板上的 还是屏上的
话说,应该是灯条的接口
发表于 2016-12-19 10:09:59 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
我的有一台夏天用很好,秋冬就闪一下黑了,估计也是这个问题!有维修拆装教程吗?
