楼主: amdkgd
富士康h77mxv-d 不定期死机
发表于 2016-12-22 19:07:40 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
死机的时候看看到底是什么电压或者信号不正常,说起来简单,做起来很难。
一般死机重点查那里的电压,和信号  详情 回复 发表于 2016-12-22 21:54
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
amdkgd + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-12-22 20:15:03 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你把板子洗澡后烤它2小时,可能就好了。
因为我见你那板子的CPU座处很脏,而且很潮,客户电脑长久受潮导致微短,洗干净烤它2小时——你该懂的。  详情 回复 发表于 2016-12-22 22:45
这招可能弄好了,也用不了多长时间了吧  详情 回复 发表于 2016-12-22 21:54
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2016-12-22 20:42:39 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
死机肯定那里有问题,,就是没有思路,盲目下手容易扩大故障  详情 回复 发表于 2016-12-22 21:55
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2016-12-22 20:55:19 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
没招的情况下  只能先加焊桥
我也是这么想的,不管行不行,干桥再说  详情 回复 发表于 2016-12-22 21:56
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2016-12-22 21:54:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一般死机重点查那里的电压,和信号
各路基础供电,各路基础信号。  详情 回复 发表于 2016-12-23 09:43
发表于 2016-12-22 21:54:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
资安通 发表于 2016-12-22 20:15
你把板子洗澡后烤它2小时,可能就好了。
这招可能弄好了,也用不了多长时间了吧
发表于 2016-12-22 21:55:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2016-12-22 21:56:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
綤爺 发表于 2016-12-22 20:55
没招的情况下  只能先加焊桥
我也是这么想的,不管行不行,干桥再说
发表于 2016-12-22 22:45:41 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你把板子洗澡后烤它2小时,可能就好了。
发表于 2016-12-23 09:43:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
amdkgd 发表于 2016-12-22 21:54
一般死机重点查那里的电压,和信号
各路基础供电,各路基础信号。
现在死机,不跑码的,都是瞎J八焊,不没找到合适的绝招啊  详情 回复 发表于 2016-12-23 11:56
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2016-12-23 11:56:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
轩辕思天 发表于 2016-12-23 09:43
各路基础供电,各路基础信号。
这种故障没有秒杀的方法,因为你根本不清楚到底是那个地方有问题,只有慢慢测。  详情 回复 发表于 2016-12-23 12:26
发表于 2016-12-23 12:26:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
手上没有一样的点位图,,没找到sb_pwrgd 的测试点  详情 回复 发表于 2016-12-23 12:34
现在在搞华硕f1a55-m lx rev 2.00 桥死活不出apu_pwrok 艹蛋得很,  详情 回复 发表于 2016-12-23 12:32
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2016-12-23 12:32:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
手上没有一样的点位图,,没找到sb_pwrgd 的测试点  详情 回复 发表于 2016-12-23 12:33
发表于 2016-12-23 12:33:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2016-12-23 12:34:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2016-12-23 14:16:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这种问题难搞啊
不搞水都没得喝啊,,,,,换桥40块也能干啊  详情 回复 发表于 2016-12-23 14:28
发表于 2016-12-23 14:16:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一般建议换主板
我都是拆桥,植珠。换桥,,最怕就是失败,本都捞不回来,或者料板本身桥是坏的  详情 回复 发表于 2016-12-23 14:33
发表于 2016-12-23 14:28:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2016-12-23 14:33:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2017-1-1 22:35:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
CPU供电或内存供电检查下的!
我只懂得查内存CPU波形和电压正常的话,我就当是供电正常了,不知道大神有何见解  详情 回复 发表于 2017-1-1 22:36
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
