查看: 2108|回复: 8
碰到第二块检测键盘之前停下来的主板故障
发表于 2009-4-22 14:40:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这已经是我第二次碰到一模一样的主板故障了:
开机,“滴”一声响,主板自检通过了,然后屏幕开始显示显卡显存大小,闪过之后,出现检测内存的画面,下面有一行字,意思是按“DEL”进入设置,然后就卡在这里,再也没反应了。这是怎么回事啊?相当头通,因为已经是第二次碰到这种相同的故障了。正常的电脑,应该这个屏幕过去之后,键盘灯马上就会亮的。到这个位置键盘没有任何反应的,可以肯定键盘是好的。
说明:第一块板是全集成的,品牌机,现在手头这块是什么都不集成的老主板。用来测试的这块显卡有点问题。但是这块显卡放到正常的电脑上面可以每次都显示到XP的滚动画面过去之后才黑屏无显示,这个还根本没有XP画面就死机应该和显卡没有关系吧?
请高手指点一二,万分感谢
发表于 2009-4-22 15:25:23 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
某些硬件检测不过
发表于 2009-4-22 15:50:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
顯示後鍵盤燈亮不亮???
发表于 2009-4-22 16:01:25 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
先看看主板上的跳线位置对不 如果对的话 就下排容
发表于 2009-4-23 00:20:35 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
发表于 2009-4-23 08:10:12 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
检修PS/2口
发表于 2009-4-23 19:33:26 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
q
我清楚记得第一块这种问题的主板,换成U盘接口的键盘,换哪个U盘接口结果都是一样的,所以我想这块板可能也差不多,但是我手头没的U盘接口的键盘,所以就没有办法测
发表于 2009-4-23 20:33:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先换条内存试试啊,我遇到几块了
发表于 2009-4-25 18:20:33 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
弄好了,原来是主板跳线没设置好
这种老主板上的跳线有十几个,很容易弄错的
