- 积分
- 17
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-7-15
- 精华
此机器相信很多大神都修到过,现有一些问题还请各位解答一下现机器故障是偶尔待机有0.001电流,机器有待机电压能正常触发使用,不定时的就没有待机电压了0.000
待机IC:RT8206B
实测电压:
6脚:19.78V
4脚:4.47V
7脚:4.95V
1脚:1.97V
3脚:4.95V
17、24脚:4.61V
14、27脚的EN1、2:1.74V
应该说前面电压都正常了,就是EN的开启信号不正常,EN是自身产生的5V经PR145后给到RT8206B的14、27脚
实际板上没有pr148,一开始就换了个IC一样故障,时不时的正常,后面换了PR145后14、27脚的EN开启是5V了,待机电流0.001稳定,1个小时后再通电又变成原来故障,PR145的后端只有1.75V,打过RT8206B的14、27脚对地阻值都是460左右,手上没有RT8206B,用ISL6237替换的,新的换了2个,拆板的换了一个,想不出还有哪里问题了
EN的开启电压1.74V到底是哪里的问题
补充:
直接把PR145短接通电,然后待机都正常了,这时把短接的去掉也正常,断电后不短接PR145再上电也正常
失误了,看了主板上没PR148没仔细查,实际是直连了,现在查SYS_SHDN#这路去
补充内容 (2016-11-23 10:53):
SYS_SHDN#后面的PD9也没装,没头绪了,想知道如果就短接PR145使用,会有什么不良后果吗?
补充内容 (2016-11-24 16:13):
割了14脚的EN信号,电压总算上来了,连换4个6237都一个故障也真是醉了,8206还在路上,等
补充内容 (2016-11-25 18:54):
放弃了,问题出在SYS_SHDN#上,断开SYS_SHDN#后EN电压就上来,SYS_SHDN#就去了2处,一处元件没装,另一个温控的管子拆掉也一个样,论坛上很多一样的案例都是拆了温控管子就好了,可能就是HYY所说的板层漏电.... |
