查看: 2049|回复: 6
联想Y430P
发表于 2016-11-22 19:12:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这些天接到一款联想Y430P 笔记本,拿过来的故障是轻微短路。拆机检测,5V短路,CPU供电芯片烧了。芯片订货,第二天装上,还是有短路的地方。待机芯片发烫51125C。换了两个都是同样故障。求助中…… 附带图纸,请高手支招!
发表于 2016-11-22 19:13:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
Y430P图纸,大家下载过来看看
chinafix.com.cn迅维网_NM-A031.pdf
1.48 MB, 下载次数: 53, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-11-24 19:21:54 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
看线性电压的后级有无拉低吧
发表于 2016-11-25 13:02:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
EC坏了,买了一个还是不行,可以上电了。
发表于 2020-11-10 15:16:12 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
后级还有短路的 多数是线性
发表于 2020-11-12 22:13:16 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
线性电压短路
发表于 2021-1-1 22:16:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
图都是  y410  的不是  y430p  的
