查看: 2629|回复: 11
联想Z475独显开机不出发
发表于 2016-11-22 16:28:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
联想Z475独显 板号:DAKL6CMB8D0MB
开机不出发,待机电流不到0.01A,待机正常,但按开机键没有一点反应,电流一点也没有跳动,只好拆机检查,先是测一下开机键电压是否正常,电压正常没有问题,只好从网上下了图纸点位图,有了图纸和点位图就方便多了,真的不错图纸上有上电时序,看看时序,开机信号NBSWON#已有了,往下看时序,
下一步该测S5_ON了,这个开启信号经测量是正常,再接着测一下+3V_S5/+5V_S5,这两个电压有没有出来,经测量这两个电压都没有,这个问题应该就出在这里,+3V_S5/+5V_S5就是S5_0N来开启的,看图:
既然S5_ON这个信号正常,那PQ83G极应该是0V,它的D极应该是高电平,结果测PQ833脚没有电压,此电压是由PR264上拉的,测PR264的另一端有15V,现在故障能锁定在PR264PQ83PC240这个三元件上了,先测一下PQ264阻值1M正常,再将PQ83焊下来测一下,发现它的D极与S极有阻值,正常情况在管子截止的情况下应该是无穷大才是正常,证明此场管坏了,此场管上标的是K72,从废板上找了一个换上,按一下开机键,看电流能出发了,接上显示屏,果然亮屏开机了。将图纸及点位图也供上,希望朋友们能给评点分。
联想Z475 图纸及点位图 板号:DAKL6CMB8D0 MB.rar
2.12 MB, 下载次数: 34, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
乐呵呵 + 1 双击666+关注!
星仔本本 + 2
发表于 2016-11-22 16:42:02 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
路过  学习学习
发表于 2016-11-22 16:54:42 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
学习了。。。
发表于 2016-11-22 17:14:23 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
又是二级转换电路问题,呵呵, 以后 先查这方面 的原因
发表于 2016-11-22 20:51:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
二级电压没出来一般不都是电流会有上去一点点吗,不触发的话一般不都先查触发条件吗
发表于 2016-11-22 21:19:56 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主厉害,学习了
发表于 2016-11-22 21:34:26 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
笔记本的上电时序还是有点看不明白
很好看的。  详情 回复 发表于 2016-11-23 13:31
发表于 2016-11-22 21:50:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修的不错,感谢楼主的分享。
发表于 2016-11-23 13:31:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
搭客5文起步 发表于 2016-11-22 21:34
笔记本的上电时序还是有点看不明白
很好看的。
发表于 2016-11-23 13:32:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是我的话直接又把那个管子丢了。然后待机大一点。因为我就是这么水
发表于 2016-11-23 13:40:16 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
二级电压的问题
发表于 2016-11-23 16:07:39 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
修的还是算比较快的找到故障点的
